在这种情况下,输入管脚始终有一个1.48V左右的电压可能是由于以下几个原因:
1. 内部偏置电流:THS4521内部可能存在一定的偏置电流,这会导致输入管脚在悬空状态下产生一定的电压。这种偏置电流通常很小,但在某些情况下可能会产生可观察到的电压。
2. 寄生电容:在实际威廉希尔官方网站
中,寄生电容是不可避免的。这些寄生电容可能会导致输入管脚在悬空状态下产生一定的电压。当您将R1和R2换成220Ω电阻时,寄生电容的影响可能会减小,因此电压降低到0.68V左右。
3. 环境噪声:在实际环境中,可能会有各种噪声源,如电磁干扰、电源噪声等。这些噪声可能会影响输入管脚的电压。
4. 测量误差:在测量过程中,可能会存在一定的误差。例如,示波器或万用表的精度、接地问题等都可能导致测量结果不准确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查威廉希尔官方网站
设计:确保威廉希尔官方网站
设计符合THS4521的数据手册要求,包括电源电压、电源滤波、输入输出阻抗等。
2. 减小寄生电容:优化PCB布局,减少寄生电容的影响。例如,尽量缩短信号线长度,使用地平面等。
3. 增加输入阻抗:增加输入阻抗可以减小寄生电容对输入电压的影响。您可以尝试增加R1和R2的电阻值。
4. 使用屏蔽和滤波:在威廉希尔官方网站
中增加屏蔽和滤波措施,以减少环境噪声对输入电压的影响。
5. 检查测量设备:确保使用的测量设备精度足够高,接地良好。
通过以上方法,您可以尝试解决输入管脚在悬空状态下产生1.48V左右电压的问题。
2. 寄生电容:在实际威廉希尔官方网站
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查威廉希尔官方网站
设计:确保威廉希尔官方网站
