TIwilliam hill官网
Arvinhw
9年用户 923经验值
擅长:嵌入式技术
OPA695与OPA694放大能力对比,为什么OPA695设置一样的放大倍数放大能力不如OPA694呢?
  • 最近在OPA695与OPA694中选型,做一个小电流信号的放大。
    为什么OPA695设置一样的放大倍数放大能力却不如OPA694?看了手册OPA695应该比694带宽更好。
    上传了附件,见分析/瞬时现象。
    还有个问题,如果看增益带宽曲线,比如在1M带宽时增益100dB。应该是输入和输出的比较,但是输入是电流信号。
    这个应该用哪两个信号来算增益?
    求解
回帖(1)
刘静
2024-9-9 17:25:33
首先,我们来比较一下OPA695和OPA694的性能参数。
1. 带宽:OPA695的带宽确实比OPA694更好。OPA695的单位增益带宽为3.8MHz,而OPA694的单位增益带宽为2.8MHz。这意味着在高频信号处理方面,OPA695的性能更好。
2. 增益:在相同的放大倍数下,OPA695的增益可能不如OPA694。这可能是由于OPA695在设计时更注重带宽性能,而在增益方面做了一定的妥协。具体原因需要查阅OPA695和OPA694的内部威廉希尔官方网站 设计。
3. 噪声:OPA695的输入噪声电压为2.5nV/√Hz,而OPA694的输入噪声电压为4.5nV/√Hz。这意味着在低噪声应用中,OPA695的性能更好。
关于增益带宽曲线的问题,增益带宽曲线通常表示在不同带宽下,放大器的增益。在1MHz带宽时增益100dB的情况下,输入信号和输出信号的比较应该是这样的:
1. 输入信号:电流信号,可以通过将电流信号转换为电压信号来进行比较。例如,如果输入电流为1nA,可以通过一个1kΩ的电阻将其转换为1mV的电压信号。
2. 输出信号:放大后的电压信号。在1MHz带宽时,增益为100dB,意味着输出信号的电压为输入信号电压的100倍。在这个例子中,输出信号的电压为100mV。
总之,OPA695和OPA694在不同的应用场景下可能有不同的优势。在选择放大器时,需要根据实际需求来权衡各种性能参数。在您的小电流信号放大应用中,如果对带宽要求较高,可以选择OPA695;如果对增益要求较高,可以选择OPA694。同时,还需要考虑噪声、功耗等其他因素。
