TIwilliam hill官网
王浩
7年用户 1348经验值
二极管换成肖特基二极管1n5817后,都不能保持峰值,只是跟随的作用,为什么?
  • 威廉希尔官方网站 原理图就是芯片手册里的,仿真用orcad。有几个问题,谢谢指导~
    1.输入负脉冲信号,放置二极管1N4148,control端一直接正电压即一直处于跟随状态。保持峰值结果如下图,红色是脉冲信号,绿色是保持信号。输出为什么会一直出现一个接近-1V的直流信号?(而输入正信号,二极管反过来放置就能正常保持。而且不接二极管时,负信号是可以正常跟随的。)
    2.二极管换成肖特基二极管1n5817后,都不能保持峰值,只是跟随的作用,不知道为什么。
回帖(1)
李勇
2024-9-10 15:56:14
在这个问题中,我们需要分析二极管在威廉希尔官方网站 中的作用以及为什么在某些情况下不能保持峰值。首先,我们来了解二极管的基本原理。
二极管是一种半导体器件,具有单向导电性。在正向偏置时,二极管导通,电流可以流过;在反向偏置时,二极管截止,电流无法流过。在这个问题中,我们使用了两种二极管:1N4148和1N5817。
1. 输入负脉冲信号,放置二极管1N4148,control端一直接正电压即一直处于跟随状态。
在这种情况下,当输入负脉冲信号时,二极管1N4148处于反向偏置状态,截止,电流无法流过。因此,control端的电压保持在正电压,输出信号跟随输入信号。但是,输出信号中出现了一个接近-1V的直流信号,这可能是由于威廉希尔官方网站 中的寄生电容或者威廉希尔官方网站 设计问题导致的。
2. 二极管换成肖特基二极管1N5817后,都不能保持峰值,只是跟随的作用。
肖特基二极管(如1N5817)与普通二极管(如1N4148)的主要区别在于其较低的正向压降和较快的开关速度。然而,在某些情况下,肖特基二极管可能无法保持峰值。这可能是由于以下原因:
a. 肖特基二极管的正向压降较低,可能导致威廉希尔官方网站 中的电流过大,从而影响威廉希尔官方网站 的稳定性。
b. 肖特基二极管的开关速度较快,可能导致威廉希尔官方网站 中的瞬态响应不稳定,从而影响峰值的保持。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查威廉希尔官方网站 设计,确保没有寄生电容或其他可能导致输出信号异常的因素。
2. 尝试使用其他类型的二极管,如肖特基二极管以外的其他类型,以找到最适合您威廉希尔官方网站 的二极管。
3. 在威廉希尔官方网站 中添加一些保护元件,如限流电阻或稳压二极管,以提高威廉希尔官方网站 的稳定性。
4. 重新检查仿真模型和参数设置,确保它们与实际威廉希尔官方网站 相符。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
