TIwilliam hill官网
张虎豹
7年用户 1633经验值
THS4521用于差分MIC放大,参考电压应该如何配置??
  • 系统需要采集8个MIC的音频信号,AD选用AD1278,输入是差分的,由于8个MIC需要排成一条线,最远端的MIC距离AD1278约15cm,就考虑将MIC输入设计成差分输入,通过THS4521放大再输入到AD1278差分输入端,威廉希尔官方网站 如下所示:
    目前遇到的问题:
    (1)用示波器测量AD的输入信号幅值比较小,约100mV。即使对着MIC吹气,能达到200mV。
    (2)调整THS4521的放大倍数,例如将电阻R4和R5降低为100R,理论增益为20dB,实际差分威廉希尔官方网站 就就好像没有放大,THS4521也更换过。
    (3)目前ADS1278的参考电源设定为1V,输入信号应该可以到±1V,考虑任选一路MIC的信号输出给TLV320AIC23B,AIC23B的输入信号范围是1Vrms。两边都配置成24bit,输入不做任何处理,直接输出,想听到和人耳朵一样大小的环境声音,ADS1278参考电压应该如何配置??
    谢谢!!
回帖(1)
李欢
2024-9-11 16:11:01
在您的情况下,您正在使用THS4521作为差分麦克风放大器,并且遇到了一些问题。以下是一些建议,以帮助您解决这些问题:
1. 参考电压配置:THS4521的参考电压通常设置为1.25V。您可以将Vref引脚连接到1.25V的电压源。这将确保放大器在最佳工作范围内运行。
2. 增益设置:您提到将R4和R5降低为100Ω,理论增益为20dB。但实际上,差分威廉希尔官方网站 似乎没有放大。这可能是因为THS4521的增益设置不正确。您可以尝试以下步骤:
   a. 将R4和R5设置为不同的值,例如R4 = 1kΩ,R5 = 100Ω。这将提供约10倍的增益。
   b. 确保R1和R2的值正确设置,以便为放大器提供适当的偏置电压。
3. 信号幅度问题:您提到示波器测量到的AD输入信号幅值较小。这可能是因为信号在传输过程中受到衰减。您可以尝试以下方法来提高信号幅度:
   a. 增加THS4521的增益,如上所述。
   b. 使用更短的电缆连接麦克风和AD1278,以减少信号衰减。
   c. 检查麦克风和AD1278之间的连接是否正确,确保没有接触不良或断路。
4. 参考电源设置:您提到将AD1278的参考电源设置为1V。这应该允许输入信号达到±1V。为了确保信号幅度足够,您可以检查以下事项:
   a. 确保AD1278的输入信号范围设置正确,以便接收±1V的信号。
   b. 检查AD1278的电源和地线连接是否正确,以确保稳定的电源供应。
通过以上建议,您应该能够解决遇到的问题,并确保您的系统能够正确地放大和采集麦克风信号。
