运放(运算放大器)的供电方式可以分为单电源供电、双电源供电和单双电源供电。要确定运放的供电方式,可以参考以下步骤:
1. 查阅运放的数据手册:数据手册通常会提供关于运放供电方式的详细信息,包括供电电压范围、最大输入电压等。 2. 确定运放的供电电压范围:根据数据手册,可以确定运放的供电电压范围。例如,4-40V单电源供电的运放,其供电电压范围为4-40V。 3. 根据供电电压范围,判断运放的供电方式: a. 单电源供电:如果运放的供电电压范围只有一个正电压值,那么它只能使用单电源供电。例如,4-40V单电源供电的运放。 b. 双电源供电:如果运放的供电电压范围有两个正负电压值,那么它可以使用双电源供电。例如,正负5V到正负20V供电的运放。 c. 单双电源供电:如果运放可以在单电源和双电源之间切换,那么它既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。 针对您的问题: 1. 4-40V单电源供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接10V电压吗? 答:不可以。因为这是一个单电源供电的运放,vcc-应该接地,而不是10V。正确的接法是vcc+接40V,vcc-接地。 2. 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接地吗? 答:不可以。这个运放的供电电压范围是正负5V到正负20V,所以vcc+和vcc-的电压应该在这个范围内。正确的接法是vcc+接20V,vcc-接-20V。 3. 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接10V,vcc-接负30V吗? 答:不可以。这个运放的供电电压范围是正负5V到正负20V,所以vcc+和vcc-的电压应该在这个范围内。正确的接法是vcc+接10V,vcc-接-10V。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:28 , Processed in 0.765228 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
