这是一个资料非常非常完整的基于ESP32的无线智能手表项目,手表的功能齐全,且资料开源。
如果你是:自己平时喜欢DIY的工程师,想要提升开发技能的学生,以后要做毕设的大四学生,这个手表很值得一做,别错过了~~
所有开源的资料以及原文链接见文末。
先来看下这个手表的功能:
使用的LiDAR是意法半导体(STMicroelectronics)的超简洁VL53L1X ToF(飞行时间)距离传感器。精度 <±1% ,可以测量从 4 厘米到 4 米的任何距离。由于它使用 940 nm 激光(它是红外线,因此人眼看不见),因此还在它旁边加入了一个可切换的亮红色 650nm 5mW 激光器,以帮助瞄准或进行演示。
手表利用 ESP-NOW 以超低功耗快速广播数据。之所以选择这种无线协议,是因为它能够绕过传统的WiFi连接设置,这使得其他设备之间的动作反应时间几乎是瞬时的,适用于大多数 32 位 MCU。
手表还可用于扫描 WiFi 网络,并提供网络 SSID、RSSI(信号强度)和身份验证模式(网络的安全性 0-7)。
由于广播无线数据非常耗电,手表编程为仅暂时激活 WiFi 以发送/接收数据,然后自动禁用。它还具有自动 1.5 秒睡眠模式计时器和倾斜唤醒检测功能,与 Apple Watch 非常相似,但Apple Watch 是无法连接到 DIY 门锁/电灯开关的。
只需将手表放在有问题的表面上,然后单击 IMU 模式按钮即可访问实时倾斜和加速度数据。
手表内置的挥发性有机化合物 (VOC) 传感器,观察 IAQ 读数因目标气体与 BME680 加热的金属氧化层接触的结果而变化,还监测湿度和大气压力。
手表还带有多个主题,可以选择最喜欢的颜色。
功能介绍完了,可以来看下如何从原理图开始吧——
主威廉希尔官方网站 由ESP32-S3、五个传感器(可选第六个)、一个 LiPo 电池、一个激光模块驱动器以及用于为 ESP32-S3 微控制器供电、通信和设置的典型威廉希尔官方网站 组成,还有一些按钮和连接器。
以下是完整的原理图:
更详细的原理图详解看这里:https://www.roboticworx.io/p/build-custom-esp32-boards-from-scratch#%C2%A7the-schematic
要在如此小的空间(43x36mm)中塞得下如此多的器件,2层板肯定不够的,直接使用了4层本。在背面可以放置一些器件,并且中间的两层接地层,这样还能获得良好的隔离效果。
BOM清单在这里:https://github.com/RoboticWorx/Gateway-Smartwatch/blob/main/Gateway%20Part%20List%20and%20BOM.csv
为确保一切正常,需要进行简单的测试。通过 USB-C 端口上传主程序,并确保一切正常。上传到开发板的说明可以在编程部分找到。
如果上传程序后看到屏幕似乎没有响应,可以断开电源,然后重启。也可以尝试按下重置按钮(最左侧的按钮)并重启威廉希尔官方网站 板的电源。
初步测试成功之后,就可以安装电池,打印外壳了。
作为一个非常复杂的项目,下面是关于如何使用手表和操作不同按钮/组合的部分。
下面是常规按钮布局及其作用:
按钮 1 :通用主页按钮。在单击此按钮的任何时候,返回主表盘,手表能够进入睡眠模式(启用 1.5 秒计时器)。如果手表处于睡眠模式,还会唤醒手表(除了倾斜唤醒之外)。
按钮 2:无线模式。按下这个按钮,按钮 2-5就 被重新分配以帮助导航不同的 MAC 地址。
按钮 3 切换 MAC 地址,按钮 4 更改所选的 MAC 地址数字,按钮 5 遍历当前所选 MAC 地址的数字。按钮 3:惯性测量单元 (IMU) 模式按钮。单击按钮 3 后,将出现一个菜单,显示来自板载ICM42670的当前陀螺仪和加速读数。
按钮 4 和 5 很特别,本身不会做任何事情,但可以1,2,3组合,完成一些功能:
要激活 LiDAR,按住按钮 1 并按下按钮 2。要激活激光指示器,按住按钮 1 并按下按钮 3。
如果在任何时候出现问题,可以随时单击启动按钮旁边的硬件重置按钮。
最后是编程部分,这个项目太复杂了,直接使用 ESP-IDF(ESP32 微控制器的官方物联网开发框架)。
代码在这里:https://github.com/RoboticWorx/Gateway-Smartwatch/tree/main/Code
这绝对是一个非常实用的项目,但还是可以继续改进的:
好了,这里只是整理了部分的内容,想要复刻的,一定要认真看原文:
原文链接:https://www.roboticworx.io/p/build-the-ultimate-smartwatch-lidar
版权所属:ROBOTICWORX
