TIwilliam hill官网
手托初梦
9年用户 849经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
做了一个宽带放大器,级联无信号输出的原因?
  • 本人做了一个宽带放大器:
    第一级同相放大,2倍,ths4631,单极正常,输入输出无阻抗匹配
    第二级增益放大VCA820,10倍,单极正常,级联正常;
    第三极同相放大,10倍,ths3201,输入无阻抗匹配,输出50欧负载有信号,空载无信号,负载时单极存在严重高频过冲,到了60M时都放大40倍了,此时级联无信号输出。
    求大神解决。参考威廉希尔官方网站 和取值
回帖(1)
醉清歌
2024-9-12 18:08:50
根据您的描述,您的宽带放大器在第三级同相放大时出现了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 阻抗匹配问题:您提到第三级同相放大器输入无阻抗匹配,这可能导致信号损失和反射。请检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保输入和输出阻抗匹配。您可以尝试使用电阻或电容来实现阻抗匹配。
2. 过冲问题:您提到在高频时出现了严重的过冲现象。这可能是由于威廉希尔官方网站 中的寄生电容或寄生电感引起的。请检查您的威廉希尔官方网站 布局,尽量减少寄生元件的影响。此外,您可以尝试在放大器的输入和输出端添加低通滤波器,以减少高频噪声。
3. 级联问题:您提到在级联时无信号输出。这可能是由于前两级放大器的增益过高,导致信号饱和。您可以尝试降低前两级放大器的增益,或者在级联之间添加缓冲器,以减少信号损失。
4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及电源电压是否在放大器的工作范围内。不稳定的电源可能导致信号失真和放大器性能下降。
5. 元件选择:请确保您使用的元件(如放大器、电阻、电容等)具有足够的性能和稳定性。低质量的元件可能导致信号失真和放大器性能下降。
6. 威廉希尔官方网站 设计:请仔细检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保所有元件都正确连接,并且没有短路或断路现象。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查并优化阻抗匹配。
2. 检查并优化威廉希尔官方网站 布局,减少寄生元件的影响。
3. 降低前两级放大器的增益或添加缓冲器。
4. 检查电源稳定性和电压。
5. 检查元件质量和性能。
6. 仔细检查威廉希尔官方网站 设计。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运!
