首先,我们来回答第一个问题:双电源运放可以采用正负电压绝对值不相等的电源供电吗?
答:是的,双电源运放可以采用正负电压绝对值不相等的电源供电。但是,这种供电方式可能会影响运放的性能和输出电压范围。 接下来,我们分析使用INA129运放时,采用负电源-5V,正电压+12V供电的影响: 1. 输出电压范围:由于正负电源电压绝对值不相等,输出电压范围可能会受到限制。在这种情况下,输出电压范围将受到负电源电压的限制,即最大输出电压可能不会达到+12V。 2. 线性度和失真:使用不相等的正负电源电压可能会导致运放的线性度和失真性能降低。这是因为运放的内部威廉希尔官方网站 设计可能在特定的电源电压范围内才能达到最佳性能。 3. 功耗:使用不相等的正负电源电压可能会导致运放的功耗增加,因为运放需要在不同的电源电压下工作。 关于手册上的Analog Input Voltage Range ±40V的解释: 这句话表示INA129运放的模拟输入电压范围可以在±40V之间。这意味着,当运放接收到±40V的输入电压时,它应该能够正确地放大和处理这些信号,而不会出现失真。 然而,这并不意味着在任何电源电压组合下,运放都能处理±40V的输入电压。在实际应用中,运放的电源电压和输入电压范围之间的关系需要根据具体的威廉希尔官方网站 设计和应用需求来确定。在您的情况下,使用-5V和+12V的电源电压可能无法充分利用INA129运放的输入电压范围,因此可能无法保证在±40V输入电压下不失真。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组577 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
884 浏览 3 评论
700 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1135浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 14:22 , Processed in 0.696133 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
