鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型元组类型 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
[文章]
元组(Tuple)可以将多个不同的类型组合在一起,成为一个新的类型。元组类型使用 (T1, T2, …, TN) 表示,其中 T1 到 TN 可以是任意类型,不同类型间使用逗号(,)连接。元组至少是二元,例如,(Int64, Float64) 表示一个二元组类型,(Int64, Float64, String) 表示一个三元组类型。
元组的长度是固定的,即一旦定义了一个元组类型的实例,它的长度不能再被更改。
元组类型是不可变类型,即一旦定义了一个元组类型的实例,它的内容不能再被更新。例如
var tuple = (true, false)
tuple[0] = false // Error, 'tuple element' can not be assigned
元组类型的字面量
元组类型的字面量使用 (e1, e2, …, eN) 表示,其中 e1 到 eN 是表达式,多个表达式之间使用逗号分隔。下面的例子中,分别定义了一个 (Int64, Float64) 类型的变量 x,以及一个 (Int64, Float64, String) 类型的变量 y,并且使用元组类型的字面量为它们定义了初值:
let x: (Int64, Float64) = (3, 3.141592)
let y: (Int64, Float64, String) = (3, 3.141592, "PI")
1.2.3.
元组支持通过 t[index] 的方式访问某个具体位置的元素,其中 t 是一个元组,index 是下标,并且 index 只能是从 0 开始且小于元组元素个数的整数类型字面量,否则,编译报错。下面的例子中,使用 pi[0] 和 pi[1] 可以分别访问二元组 pi 的第一个元素和第二个元素。
main() {
    var pi = (3.14, "PI")
    println(pi[0])
    println(pi[1])
编译并执行上述代码,输出结果为:
3.140000
PI
在赋值表达式中,可使用元组字面量对表达式的右值进行解构,这要求赋值表达式等号左边必须是一个元组字面量,这个元组字面量里面的元素必须都是左值(左值即出现在赋值操作符左边的,可保存值的表达式,具体参见各章节对赋值操作的描述)或者一个元组字面量,当元组字面量中出现 _ 时,表示忽略等号右侧 tuple 对应位置处的求值结果(意味着这个位置处的类型检查总是可以通过的),等号右边的表达式也必须是 tuple 类型,右边 tuple 每个元素的类型必须是对应位置左值类型的子类型。注意,复合赋值不支持这种解构方式。求值顺序上先计算等号右边表达式的值,再对左值部分从左往右逐个赋值,例如:
var a: Int64
var b: String
var c: Unit
var f = { => ((1, "abc"), ())}
((a, b), c) = f() // value of a is 1, value of b is "abc", value of c is '()'
((a, b), _) = ((2, "def"), 3.0) // value of a is 2, value of b is "def", 3.0 is ignored
元组类型的类型参数
可以为元组类型标记显式的类型参数名,下面例子中的 name 和 price 就是 类型参数名。
func getFruitPrice (): (name: String, price: Int64) {
    return ("banana", 10)
对于一个元组类型,只允许统一写类型参数名,或者统一不写类型参数名,不允许交替存在。
let c: (name: String, Int64) = ("banana", 5)   // Error
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
