AM7268NAM8266,是炬力北方的一款USB 转HDMI 信号转接芯片,USB外置显卡 USB图形显示SOC,功能上平替MCT T6-688SL,且成本只要20%不到。
特点;
1、占用带宽小,只要USB 2.0 信号就可以出1080P,所以理论上在一路USB 3.0信号下,可以无限扩展异显界面,且不影响HUB下其他USB 3.0 接口的速度。
2、支持苹果电脑多屏异显,苹果电脑MST,同时四路以上异显的USB MST
3、QFN封装小体积、精简外围,线路设计简单,无需DDR、节省空间。
4、绝大部分应用场景下,AM8268N/AM8266可以直接在功能上平替MS9121/MS9122/MS9125/MS9132。
AM8268N/AM8266广泛应用在 USB 显示适配器、监控/监视器、通用扩展坞、零售客户端、数字标牌、视频墙、工厂自动化IPC、大型游戏机、POS(销售终端)、小型外形规格,低电耗嵌入式图形。
主要功能特征;
[size=13.3333px]
AM8268N/AM8266规格书/Datasheet
1、USB2.0 TO HDMI 1080P
2、USB外置显卡 USB图形显示SOC
3、USB MST 苹果MST、苹果异显、四屏异显
4、Actions Micro的AM8268N处理器是高度集成的混合信号SoC,多媒体应用程序。
5、AM8268N嵌入式CPU是一款高性能、低功耗的32位RISC核心采用DSP指令扩展,运行速度可达800MHz。
6、AM8268N处理器采用硬连线多格式视频解码器,支持大型各种流行的视频格式,包括:H.264、RMVB、MPEG1/2/4和全高清分辨率的VC1。
7、AM8268N集成图像/视频后处理器和显示引擎提供强大的图像处理能力,如无缝放大/缩小、裁剪、旋转、颜色空间转换、伽玛校正,边缘增强、抖动、亮度、对比度和饱和度调整。此外,可配置FIR保留用于其他特效扩展。两层OSD窗口可以配置为大到全屏,颜色深度在1位到32位真彩色的范围内。
8、AM8268N多媒体处理器提供了显示解决方案:借助片上HDMI。
9、AM8268N还集成了DDR2/DDR3 SDRAM控制器、1个USB OTG控制器、UART、I2C、SPI等。
10、AM8268N中集成了512Mb DDR2内存芯片,因此无需挂上DDR2内存
特色;AM8268N提供了高级别的系统集成,以支持各种各样的应用程序。
AM8268N的功能包括:
32位RISC核心
32K字节指令缓存和数据缓存
F/W可以透明地从直流到800MHz进行编程
用于多媒体加速的DSP指令
静态设计允许在运行时更改时钟以节省电源
JPEG解码器
支持JPEG基线
支持YCbCr 4:2:0平面和半平面
支持YCbYCr和CbYCrY 4:2:2交错
支持图像大小:从80x16到4672x3504
支架旋转:+90°、-90°
图像/视频后处理器
以任意非整数比例缩放图像
水平和垂直尺寸的单独比例
图像裁剪
图像交叉
H.264配置文件和级别高达高配置文件,级别1-4.1
MPEG-4视频配置文件和级别高级简单配置文件(帧图片),级别0-5
H.263配置文件和级别配置文件0、级别10-70。图像大小高达720x576,
不支持时间代码扩展
VC-1剖面和水平简单和主要剖面;低、中、高水平
MPEG-2/MPEG-1主配置文件;低级别和主级别,MPEG-1
不支持D图片RV8/9/10
AM8268N数据表v1.0.0 Actions微型专有
图像旋转,90度、180度和270度以及水平/垂直翻转
图像掩模,可以防止在两个矩形区域上写入输出图像
支持YUV444/YUV422/RGB888/RG565作为alpha混合的掩码窗口(256级)
YUV/RGB转换
最大输出图像大小可达1920x1080
显示引擎
YCbCr/RGB转换,用户可定义的转换系数
以任意非整数比例放大图像
水平和垂直尺寸的单独比例
亮度、对比度和饱和度调整
边缘增强
动态对比度调整
单独对RGB通道进行直接映射伽玛校正
24位到16/18位拜耳模式/1D/2D方法抖动
支持逐行和交错输入格式
支持YUV4:2:2(交错)、YUV4:2:0(半平面)、RGB565、RGB888输入形式
16x16硬件光标
OSD
具有重叠的两层OSD窗口
每个窗口的8级alpha混合
1,2,4或8位OSD位图数据宽度
OSD窗口中允许的透明像素
两个可配置的OSD调色板
两个OSD窗口中的每一个都可以直接从系统存储器中获取RGB565/ARGB8888数据
显示界面
支持HDMI Tx,符合行业标准HDMI 1.2
支持高达1920x1080的输出大小
可配置的水平同步中断
音频
多格式音频解码器:MP1/MP2/MP3/WMA/AAC/AAMR-NB/WAV/PCM/ADPCM
内置立体声18位西格玛-德尔塔DAC:SNR>92db(无a权重),18位,采样率8/12/11.05/16/22/24/32/44.1/48
支持32级音量控制
存储器控制器
与高达1066Mbps的512Mb DDR2芯片集成
OTP ROM 64位芯片ID
DMA控制器
8个物理通道和4个总线通道
跨步模式支持
软件可配置优先级
引导ROM
带引导加载程序的片上引导ROM
系统可以从SPI或闪存加载
USB 2.0 OTG
符合通用串行总线规范。2.0版。
符合USB2.0规范修订版1.0a的即时补充。
支持与中的一个低速、全速或高速设备进行点对点通信
主机模式
支持全速或高速外围模式。
支持USB大容量存储类仅批量传输版本1.0作为主机或设备。
支持电子静态图像成像图片传输协议(PTP)
支持使用pict桥直接打印功能
支持作为主机的1.1版打印设备的通用串行总线设备类定义
支持通用串行总线静态图像捕获设备定义修订版1.0作为主机
端点的可配置/可编程大小。
可配置/可编程的单缓冲、双缓冲、三缓冲或四缓冲。
可编程类型的端点。
支持高速高带宽同步和中断传输。
支持暂停、恢复和电源管理功能。
支持USB唤醒
其他接口
UART/I2C/SPI
3个外部中断
41个可配置GPIO与功能引脚共享
功率
1.3v用于核心13
IO为3.3伏/1.8伏
内置1.5v带隙参考
核心PLL、LCD PLL、音频PLL和DDR PLL支持扩频
封装
QFN 68(epad)
Pin Out diagram
file:///C:/Users/18312/AppData/Local/Temp/ksohtml17892/wps2.jpg
Block Diagram
file:///C:/Users/18312/AppData/Local/Temp/ksohtml17892/wps3.jpg
