TIwilliam hill官网
感谢相遇
9年用户 962经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
求助,关于VCA821正负5V供电问题求解
  • 做了个DA转换板子,DA芯片选择的是DAC5672,通过VCA821可变增益放大器放大模拟信号。
    但是在VCA821供电上出现问题了,第一版选择的是两片LM2596分别供5v、-5v。
    根据LM2596的datasheet设计的-5v,居然没有输出,而且选用LM2596的话,板子的面积有限,而且输出电流也很大。
    现在要设计第二版了,电源还没有搞定,能不能给点建议,用什么电源芯片比较好?
回帖(1)
那年我十七_
2024-9-18 17:39:42
在设计第二版的DA转换板子时,可以考虑以下几个方面来选择合适的电源芯片:
1. 选择具有正负输出的电源芯片:为了简化设计,可以选择具有正负输出的电源芯片,这样可以减少外部元件数量。例如,可以考虑使用LM2678或LM2679,这两个芯片都可以提供正负5V的输出。
2. 考虑电源芯片的尺寸和输出电流:根据您的需求,可以选择尺寸较小且输出电流适中的电源芯片。例如,LT8705是一款具有正负输出的电源芯片,尺寸较小,输出电流可达1A。
3. 考虑电源芯片的效率:为了降低功耗,可以选择效率较高的电源芯片。例如,LT8705的效率可达90%。
4. 考虑电源芯片的稳定性:为了保证系统的稳定性,可以选择具有良好稳定性的电源芯片。例如,LT8705具有低噪声和低纹波的特性。
5. 考虑电源芯片的成本:在满足性能要求的前提下,可以选择成本较低的电源芯片以降低成本。
综上所述,可以考虑使用LM2678、LM2679或LT8705等具有正负输出的电源芯片。在设计时,还需要考虑电源芯片的尺寸、输出电流、效率、稳定性和成本等因素,以满足您的具体需求。同时,还需要确保电源芯片的输入电压和输出电压满足VCA821和DAC5672的要求。
