TIwilliam hill官网
刘高
10年用户 931经验值
擅长:嵌入式技术
OPA277共模电阻是250GΩ。电压的正负是不是由偏置电流的方向决定的?
    图1,,用tina对通用运放模型仿真,共模电压范围正确,输出与计算值相近。图2,换成OPA277,结果就是错误的,共模电压也在允许值之外。图3,将输入R8、R9与输入端并联到地,结果又是对的。
    Tina中的通用运放模型与专用模型(如OPA277)有什么区别,为什么会出现这种现象?通用模型内部哪些情况下,不能用通用模型替代专用模型?
    在图2中,共模电压被抬到-4.1V,是不是因为输入偏置电流加在了运放输入共模电阻上了?OPA277共模电阻是250GΩ。电压的正负是不是由偏置电流的方向决定的?
    而在图3中,R8,R9就作为了输入共模电阻,所以共模电压就非常小了。
回帖(1)
维生素B2
前天 18:18
在这个问题中,我们将讨论OPA277运算放大器的共模电阻、偏置电流、共模电压范围以及在Tina仿真软件中使用通用运放模型和专用模型(如OPA277)的区别。
首先,我们来解释一下共模电阻、偏置电流和共模电压范围的概念。
1. 共模电阻:在运算放大器中,共模电阻是指输入端之间的电阻。在OPA277中,共模电阻为250GΩ,这意味着其输入端之间的电阻非常高。
2. 偏置电流:偏置电流是指运算放大器输入端的静态电流。在理想情况下,偏置电流为零。然而,在实际应用中,偏置电流可能会对威廉希尔官方网站 的性能产生影响。
3. 共模电压范围:共模电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围。在OPA277中,共模电压范围通常在-0.3V至+26V之间。
现在我们来分析问题中的现象:
1. 在图1中,使用Tina的通用运放模型进行仿真,共模电压范围正确,输出与计算值相近。这说明通用运放模型在这种情况下能够较好地模拟实际威廉希尔官方网站 。
2. 在图2中,换成OPA277,结果错误,共模电压也在允许值之外。这可能是因为通用运放模型与OPA277在某些参数上存在差异,导致仿真结果不准确。
3. 在图3中,将输入R8、R9与输入端并联到地,结果又是对的。这说明在这种情况下,通过调整威廉希尔官方网站 参数,可以使得仿真结果更加接近实际威廉希尔官方网站 。
接下来,我们来讨论通用运放模型与专用模型(如OPA277)的区别以及在哪些情况下不能使用通用模型替代专用模型。
1. 通用运放模型与专用模型的区别:通用运放模型通常具有一些基本的参数,如增益、输入阻抗、输出阻抗等。而专用模型(如OPA277)则具有更详细的参数,如共模电阻、偏置电流、共模电压范围等。这些参数对于模拟实际威廉希尔官方网站 的性能至关重要。
2. 不能使用通用模型替代专用模型的情况:在以下情况下,不能使用通用模型替代专用模型:
   a. 当威廉希尔官方网站 对运算放大器的特定参数(如共模电阻、偏置电流等)有特殊要求时。
   b. 当威廉希尔官方网站 需要考虑运算放大器的非理想特性(如饱和、失真等)时。
在图2中,共模电压被抬到-4.1V,可能是因为输入偏置电流加在了运放输入共模电阻上。由于OPA277的共模电阻非常高(250GΩ),输入偏置电流对共模电压的影响较小。然而,在某些情况下,偏置电流可能会导致共模电压超出允许范围。
总之,在使用Tina仿真软件时,需要根据实际威廉希尔官方网站 的需求选择合适的运放模型。在某些情况下,通用运放模型可能无法替代专用模型,因为它们在某些参数上存在差异。在这种情况下,需要调整威廉希尔官方网站 参数或使用专用模型以获得更准确的仿真结果。
