FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
h1654156012.9554
4年用户 6经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
小白提问:关于FPGA flash无法上电自启动问题
各位大佬,想请教一个问题,我现在是自己做了一块FPGA板子用的是XC7A100TFGG484-2的芯片,flash芯片是MT25QL128的,我现在遇到的问题,在vivado软件里可以将程序固化到flash,但是重新上电之后flash无法启动。有没有大佬遇到过这种问题。
我做了一下的尝试:
1,修改FPGA的约束文件,尝试了spi 1线 2线 4线模式,都无效果
set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design]
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN PULLNONE [current_design]
2,尝试过更换flash芯片为MX25I12872F,但是没有效果
3,网上的一些经验尝试,尝试过断电之后拔掉下载线,也没有效果
4,可用通过vivado软件中的Boot from configuration memory device 不断电启动flash,但是必须得插着下载线。df28d59a5b51b0028ba80f92a7baae9.png
这是与flash相关的威廉希尔官方网站 图
