首先,我们来分析一下您遇到的问题。您使用OPA620搭建了一个两级放大威廉希尔官方网站
,电压增益Av=5。在测试第一级放大威廉希尔官方网站
时,输入10mV Vp-p的正弦波,输出电压正常。但是当信号频率从20KHz升高到10MHz时,输出电压的峰峰值出现了明显的增大,这与预期的通频带内输出电压峰峰值减小的情况不符。
接下来,我们逐步分析可能的原因:
1. 检查威廉希尔官方网站
设计:首先,确保您的威廉希尔官方网站
设计正确,包括电源、接地、输入输出等。如果威廉希尔官方网站
设计有误,可能会导致输出电压与预期不符。
2. 检查元件参数:检查OPA620运放的参数,如电源电压、输入输出阻抗等,确保它们在规定的范围内。此外,检查其他元件(如电阻、电容等)的参数是否正确。
3. 考虑寄生参数:在高频信号下,威廉希尔官方网站
中的寄生参数(如寄生电容、寄生电感等)可能会对威廉希尔官方网站
性能产生影响。检查威廉希尔官方网站
中的寄生参数,如有必要,可以优化威廉希尔官方网站
布局以减小寄生参数的影响。
4. 检查信号源和示波器:确保信号源和示波器的设置正确,以避免测量误差。例如,检查信号源的频率、幅度设置,以及示波器的带宽、触发设置等。
5. 考虑温度漂移:在高频信号下,运放的温度漂移可能会影响威廉希尔官方网站
性能。检查威廉希尔官方网站
的工作温度,确保它在规定的范围内。
6. 考虑电源噪声:电源噪声可能会影响运放的性能,特别是在高频信号下。检查电源的稳定性,如有必要,可以增加滤波器以减小电源噪声。
综上所述,您可以尝试以上方法来排查问题。如果问题仍然存在,建议您查阅OPA620的数据手册,了解更多关于该运放在高频信号下的性能信息,以便进一步分析问题。
接下来,我们逐步分析可能的原因:
1. 检查威廉希尔官方网站
设计:首先,确保您的威廉希尔官方网站
性能产生影响。检查威廉希尔官方网站
布局以减小寄生参数的影响。
性能。检查威廉希尔官方网站
的工作温度,确保它在规定的范围内。
