请问OrCAD capture 17.2点击edit simulation profile后没有反应应该怎么解决呢,可以正常绘制原理图,也可以跑仿真,但是没有simulation setting窗口弹出,无法修改仿真设置,求助各位! |
OrCAD Capture 17.2 是一款威廉希尔官方网站
设计软件,用于绘制原理图和进行威廉希尔官方网站
仿真。在您遇到的问题中,点击 "Edit Simulation Profile" 没有反应,可能是由于以下原因导致的:
1. 软件问题:可能是软件本身存在问题,可以尝试重启软件或者重启计算机,看是否能解决问题。 2. 权限问题:可能是当前用户没有足够的权限来修改仿真设置。可以尝试以管理员身份运行软件,或者联系系统管理员获取权限。 3. 插件问题:可能是某些插件或扩展程序导致的问题。可以尝试禁用或卸载不必要的插件,然后重新启动软件。 4. 系统问题:可能是操作系统存在问题。可以尝试更新操作系统,或者检查系统日志,看是否有相关错误信息。 5. 软件版本问题:可能是软件版本过旧,可以尝试升级到最新版本。 以下是一些建议的解决步骤: 步骤1:重启软件和计算机 - 首先尝试关闭 OrCAD Capture 17.2,然后重新启动软件。如果问题仍然存在,尝试重启计算机。 步骤2:以管理员身份运行软件 - 右键点击 OrCAD Capture 17.2 的快捷方式,选择 "以管理员身份运行"。这将赋予软件更高的权限,可能解决问题。 步骤3:检查插件和扩展程序 - 检查已安装的插件和扩展程序,尝试禁用或卸载不必要的插件,然后重新启动软件。 步骤4:更新操作系统 - 检查操作系统是否有可用的更新,如果有,请安装更新并重启计算机。 步骤5:升级软件版本 - 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试升级到 OrCAD Capture 的最新版本。 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系 OrCAD Capture 的技术支持团队,他们可能会提供更专业的帮助。 |
1279个成员聚集在这个小组
加入小组如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
5085 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3838 浏览 1 评论
5488 浏览 3 评论
3621 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3847 浏览 0 评论
3415浏览 1评论
OrCAD Capture 17.2 点击edit simulation profile没有反应
10163浏览 1评论
7740浏览 1评论
11005浏览 0评论
GMT+8, 2025-9-3 12:08 , Processed in 0.447551 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
