示波器探头对信号的影响主要体现在以下几个方面:
1. 负载效应:示波器探头的输入阻抗会影响被测威廉希尔官方网站
的信号。如果探头的输入阻抗较低,可能会对威廉希尔官方网站
产生较大的负载效应,导致信号失真。在您的情况下,您已经尝试通过在两级之间加入1M和10pF并联负载来模拟示波器探头,但问题仍然存在。
2. 探头的带宽限制:示波器探头的带宽可能会限制信号的频率响应。如果探头的带宽不足以处理被测信号的频率,可能会导致信号失真。在您的情况下,这个问题可能不是主要原因,因为您在分开测试时,两级威廉希尔官方网站
都正常工作。
3. 探头的共模抑制比(CMRR):示波器探头的共模抑制比会影响对共模信号的抑制能力。如果探头的共模抑制比较低,可能会导致共模信号干扰被测信号。在您的情况下,这个问题可能也不是主要原因,因为您在分开测试时,两级威廉希尔官方网站
都正常工作。
根据您的描述,当把两级级联起来,只用一个探头测试后级没有输出。当把两级分开测试都正常。当把另外一个探头加到两级之间时,输出都正常。这可能与以下几个原因有关:
1. 探头的接地问题:在测试过程中,确保探头的接地端与被测威廉希尔官方网站
的地线相连。如果接地不良,可能会导致信号失真。
2. 探头的连接方式:在测试过程中,确保探头的连接方式正确。例如,使用差分探头时,需要将探头的正负端分别连接到被测信号的正负端。
3. 探头的损坏:检查探头是否有损坏或接触不良的情况。如果探头损坏,可能会导致信号失真。
4. 威廉希尔官方网站
的稳定性:在级联两级威廉希尔官方网站
时,可能存在威廉希尔官方网站
稳定性问题。检查威廉希尔官方网站
的电源、地线和信号线是否连接正确,以及是否存在潜在的干扰源。
综上所述,您可以尝试检查探头的接地、连接方式、损坏情况以及威廉希尔官方网站
的稳定性,以找到导致问题的原因。
都正常工作。
都正常工作。
4. 威廉希尔官方网站
的稳定性:在级联两级威廉希尔官方网站
时,可能存在威廉希尔官方网站
稳定性问题。检查威廉希尔官方网站
的稳定性,以找到导致问题的原因。
