TIwilliam hill官网
洒下墨色
9年用户 933经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
为什么ths3091输入峰峰值4V的正弦信号,波形就被平顶了呢?
  • 我按照芯片资料里面figure68接的威廉希尔官方网站 驱动50欧姆的电阻 输出要达到20V的峰峰值 为什么我输入峰峰值4V的正弦信号 波形就被平顶了呢?波形、威廉希尔官方网站 如图!
回帖(1)
王桂英
2024-9-20 16:47:18
根据您的描述,您正在使用THS3091放大器,输入峰峰值为4V的正弦信号,目标是放大到20V的峰峰值。但是,您发现波形被平顶了。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否足够。THS3091需要足够的电源电压来驱动输出信号。通常,电源电压应至少为输出峰峰值的两倍。
2. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。根据THS3091的数据手册,您需要正确设置增益以实现所需的输出幅度。请参考数据手册中的增益设置部分,确保您的威廉希尔官方网站 设置正确。
3. 负载电阻过大:您提到您正在驱动50欧姆的电阻。请确保这个电阻值适合您的应用。过大的负载电阻可能会导致输出信号失真。
4. 输入信号幅度过大:虽然您输入的信号峰峰值为4V,但请确保这个信号幅度在THS3091的输入范围内。如果输入信号幅度过大,可能会导致输出信号失真。
5. 威廉希尔官方网站 布局问题:请检查您的威廉希尔官方网站 布局是否正确。确保所有连接都正确无误,没有短路或断路现象。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否足够。
2. 重新检查增益设置,确保按照数据手册进行设置。
3. 尝试使用较小的负载电阻,以减小负载对输出信号的影响。
4. 确保输入信号幅度在THS3091的输入范围内。
5. 仔细检查威廉希尔官方网站 布局,确保所有连接都正确无误。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
