KiCad EDA 中文william hill官网
jf_32603368
5年用户 114经验值
擅长:控制/MCU
Made with KiCad:CAN 总线步进电机闭环控制板
这是一个 CAN 总线的步进电机控制板。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。点击以下链接可以直接动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
CAN 总线的步进电机控制板。
概览
这款两相电机步进控制板具有一系列独特功能:闭环换向、CANbus 联网和开源。它特别适用于与用户交互和存在可变负载(转向、踏板、机械臂致动器)的低成本但坚固耐用的机器人技术。它能提供平稳、低噪音的扭矩输出,并能通过外部扭矩克服和逆转。控制器的设计使电机在外部旋转时不会产生阻力,并且控制功能被禁用。
控制器板适合 Nema17 和 Nema23 螺栓模式,可直接安装在电机背面,高度仅为 8 毫米。此外,如果不需要 Nema23 支持,还可以断开 PCB 的侧片,减小 PCB 的尺寸。
控制器的核心是一个磁传感器,其直径磁铁连接到威廉希尔官方网站 板下的步进轴上。磁场穿透薄薄的 PCB 复合材料,由角度传感器芯片进行测量。为提高精确度并补偿磁铁偏差,控制器通过来回旋转进行初始校准。有关该过程的更多信息,请参阅固件部分。
低电流消耗允许控制器始终保持供电状态,并持续跟踪零角度和整数倍旋转。
输入/输出特性
  • 电源电压:9-30V
  • CANbus (兼容 3.3V 和 5V)
  • SWD 调试端口(3.3V)
  • 电机最大输出:
    • (连续)3.3A RMS 驱动电流
    • (1 秒)每相 3.3A 峰值失速电流
功能
  • 威廉希尔官方网站 板可用于驱动一个步进电机或两个直流电机
  • 步进电机的高精度位置读取
  • 如果空间有限,可将威廉希尔官方网站 板拆开,从 Nema23 转换为 Nema17
  • 具有过压保护功能的 freewheeling
  • CANbus 收发器
  • 两个功能按钮和一个复位按钮
  • 用于闪烁和配置的调试端口(带 ESD 保护)
  • (可选)启用端口,具有硬件中断功能和 ESD 保护功能。
  • 反极性和电压尖峰保护
  • 可选跳线焊盘,例如用于多电机识别
传感器
  • 磁角度传感器
  • 电流(低端)
  • 电机驱动电压
  • 电池驱动电压
  • PCB 温度
尺寸 Nema17 / Nema23
56mm x 40mm (+2.7) x 8mm (长/宽/高)
连接器类型
  • 4 针 JST XH 2.5 毫米(汽车、调试、电机 - 电子保护,防止错误插入)
  • 2 针端子 2.5 毫米(使能引脚)
固件
https://github.com/dzid26/StepperServoCAN/releases
原理图 & PCB
License
GPL 3.0
回帖(1)
zhoupxa
2024-9-21 20:00:48
板子设计得很漂亮
