ADI 技术
Monke
4年用户 8经验值
擅长:可编程逻辑
两片AD7124的spi可以并在一起吗,分别片选。
两片AD7124-8 芯片的spi接口能够并联在一起吗?使用两个GPIO引脚做片选信号,目前这样设计的,一片芯片的CS引脚已经强制拉高了,另外一篇读回来全部是0。不知道是威廉希尔官方网站 本身有问题,还是不能这样设计
回帖(2)
张娟
2024-9-23 16:34:45
两片AD7124的SPI接口理论上是可以并联在一起的,但是需要正确地进行片选(Chip Select,CS)信号的管理。在这种情况下,您需要使用两个GPIO引脚分别控制两片AD7124的CS引脚,以确保它们可以独立地进行通信。
根据您的描述,一片芯片的CS引脚已经强制拉高,而另一片芯片读回来全部是0。这可能是由于以下几个原因:
1. **威廉希尔官方网站 设计问题**:确保CS引脚的威廉希尔官方网站 设计正确,没有短路或错误的连接。
2. **电源和地线问题**:检查电源和地线是否正确连接,确保没有噪声或不稳定的电源供应。
3. **SPI通信设置**:检查SPI通信的设置,包括时钟速率、数据位长度、CPOL和CPHA等,确保它们与AD7124的数据手册要求相匹配。
4. **片选信号的控制**:确保在读取数据时,只有一片芯片的CS引脚被拉低,而另一片芯片的CS引脚保持高电平。
5. **软件控制逻辑**:检查控制SPI通信的软件逻辑,确保在切换芯片时,CS信号的控制是正确的。
6. **芯片损坏**:如果以上都检查过了,还是有问题,可能需要考虑芯片是否损坏。
为了进一步诊断问题,您可以尝试以下步骤:
- **使用示波器**:使用示波器检查SPI总线上的信号,确保在正确的时间只有一片芯片的CS信号被拉低。
- **简化测试**:尝试只使用一片芯片进行通信,看是否能够正常工作,这有助于确定问题是否出在硬件上。
- **检查数据手册**:再次仔细阅读AD7124的数据手册,确保所有配置都符合要求。
如果问题仍然存在,可能需要更详细的威廉希尔官方网站 图和软件代码来进行进一步的分析。
jf_28840675
2024-11-16 10:24:48
可以的,片选信号用普通GPIO控制即可,做好逻辑处理就行!
