TIwilliam hill官网
英雄孤寂
12年用户 1208经验值
为什么测试波形与理论波形在转折点电压值出现偏差?
  • 以下是我在实际中遇到的问题请帮忙解决一下
    6测试点输入的为50HZ交流的正弦波,以幅值电压7.5V为例。放大200倍后在测试点8得到的波形为方波.方波上升沿、下降沿转折点电压理论上应对输入的交流正弦波的+60mv-60mv 但是实际得到的波形对交流的正弦波得出-15.62mv-56mv。上升沿时间为60μs下降沿时间为80μs。方波正半周幅值为11.66V方波负半周幅值为-12.06V。芯片供电电压分别为+12.62V、-12.52V。
    问题一:为什么测试波形与理论波形在转折点电压值出现偏差?
    问题二:上升沿与下降沿时间产生延时的原因以及上升沿与下降沿时间上产生偏差的原因?
    问题三:正负半轴幅值产生偏差的原因?
    问题四:我想在测试点11处得到正负半周时间相等。我的威廉希尔官方网站 在设计上有问题吗?请帮忙改进一下!
    另外有没有在应用在附件威廉希尔官方网站 中使上升沿、下降沿时间均等、转换时间更短的芯片?
    帮忙介绍几款性能更有的ti运放芯片?
回帖(1)
京五环以外
2024-9-25 16:33:12
1. 非理想元件:实际威廉希尔官方网站 中的元件(如电阻、电容、晶体管等)并非完全理想,存在一定的非理想特性,如电阻的热噪声、电容的漏电流等,这些非理想特性可能导致实际波形与理论波形之间的偏差。
2. 威廉希尔官方网站 设计误差:在实际威廉希尔官方网站 设计过程中,可能存在一定的设计误差,如元件参数选择不当、布线不合理等,这些误差可能导致实际波形与理论波形之间的偏差。
3. 信号传输损耗:在信号传输过程中,可能会受到线缆、连接器等因素的影响,导致信号衰减、失真,从而影响实际波形与理论波形之间的偏差。
4. 测量误差:在实际测量过程中,可能存在一定的测量误差,如示波器的精度、探头的接触不良等,这些误差可能导致实际波形与理论波形之间的偏差。
问题二:上升沿与下降沿时间产生延时的原因以及上升沿与下降沿时间差异的原因:
1. 威廉希尔官方网站 响应时间:实际威廉希尔官方网站 中的元件(如晶体管、电容等)在接收到输入信号时,需要一定的时间来响应,这个时间称为威廉希尔官方网站 的响应时间。响应时间的差异可能导致上升沿与下降沿时间产生延时。
2. 威廉希尔官方网站 不对称性:在实际威廉希尔官方网站 中,可能存在一定的不对称性,如元件参数的不一致、布线的不对称等,这些不对称性可能导致上升沿与下降沿时间产生延时。
3. 信号传输延迟:在信号传输过程中,可能会受到线缆、连接器等因素的影响,导致信号传输延迟,从而影响上升沿与下降沿时间。
4. 测量误差:在实际测量过程中,可能存在一定的测量误差,如示波器的精度、探头的接触不良等,这些误差可能导致上升沿与下降沿时间产生延时。
为了解决这些问题,可以尝试以下方法:
1. 优化威廉希尔官方网站 设计:检查威廉希尔官方网站 设计,确保元件参数选择合理,布线合理,以减少设计误差。
2. 使用高质量的元件:选择高质量的元件,以减少非理想特性对威廉希尔官方网站 性能的影响。
3. 优化信号传输:使用高质量的线缆和连接器,减少信号传输损耗。
4. 校准测量设备:定期校准示波器、探头等测量设备,以减少测量误差。
5. 增加滤波器:在威廉希尔官方网站 中增加滤波器,以减少噪声和干扰对信号的影响。
