你好 有如下一个单端转差分的威廉希尔官方网站 。 VG1输出一个6Vpp,THD+N=-113db, THD=-122~-123db的1Khz sin信号。分别经过同相和反向放大。 同相(这里不直接做跟随有其他考虑)VF1输出的THD=-122db左右。但是反向VF2的THD=-115db左右。 通过增大R6/R7电阻到4.7K左右,VF2的THD会好点到-118db左右,但是VF1的THD会恶化。 相对G=1情况手册上G=-1时的THD+N指标确实会差点,但差的并不多。 不知道为啥下面的G=-1的THD会恶化这么多,有啥办法可以优化反向放大的THD? |
看不懂呀
在这个问题中,我们需要解决的是OPA1612单端转差分威廉希尔官方网站
中,同相放大和反相放大的THD问题。首先,我们需要了解THD(总谐波失真)的概念。THD是指信号中谐波分量的总幅度与基波分量幅度的比值,通常用分贝(dB)表示。THD越小,说明信号的失真越小。
在这个问题中,同相放大的THD为-122dB,而反相放大的THD为-115dB。我们的目标是优化反相放大的THD。 1. 首先,我们需要检查威廉希尔官方网站 中的元件参数是否正确。在这个问题中,已经尝试通过增大R6/R7电阻到4.7K来优化THD,但效果不明显。我们可以尝试调整其他元件的参数,如电容、电阻等,以找到最佳的参数组合。 2. 其次,我们需要考虑威廉希尔官方网站 的布局和布线。在PCB设计中,信号线、电源线和地线之间的干扰可能会导致THD恶化。我们可以尝试优化威廉希尔官方网站 的布局,减少信号线之间的干扰,例如使用差分走线、增加地线等。 3. 另外,我们可以考虑使用滤波器来减少谐波分量。在信号链路中添加低通滤波器或带通滤波器,可以有效地减少高频谐波分量,从而降低THD。 4. 此外,我们还可以考虑使用更高性能的运算放大器。OPA1612是一款低噪声、高精度的运算放大器,但在某些应用场景下,可能无法满足THD的要求。我们可以尝试使用其他具有更低THD+N指标的运算放大器,如OPA2134、OPA2333等。 5. 最后,我们可以考虑使用软件算法来优化THD。在某些情况下,通过软件算法对信号进行处理,可以有效地降低THD。例如,可以使用数字滤波器、谐波抑制算法等。 综上所述,我们可以通过调整威廉希尔官方网站 参数、优化PCB布局、添加滤波器、更换运算放大器以及使用软件算法等方法来优化反相放大的THD。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以找到最佳的解决方案。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
814浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 10:13 , Processed in 0.729704 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
