TIwilliam hill官网
李明聪
7年用户 1167经验值
    问题1: TPA3220DDWR,技术资料显示,PIN3:OTW_CLIP, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗?
    PIN4: FAULT, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗?
问题2:TPA322ODDWR,技术资料显示,DEMO的J13短路后,可以实现FAULT保护信号发生的时候,自动复位芯片,是吗?
回帖(20)
张倩
2024-10-9 16:01:25
1、数据手册没有错误,是OTW_CLIP和FAULT管脚在芯片内部集成了上拉电阻,因此外部悬空也可以输出高电平;
2、是的,FAULT 因保护拉低后,通过复位芯片TPS3802K33发出复位信号给TPA3220,复位TPA3220。
李伟
2024-10-9 16:01:33
看到了,资料的第8页末尾,但是资料显示内部上拉到3.3V,实际我测试是输出是5V,这个是资料错误,还是我的威廉希尔官方网站 问题,帮忙看一下
王丽娟
2024-10-9 16:01:43
问题2:按照官方资料,用的TPS3802K做复位芯片,短路J13接成自动复位威廉希尔官方网站 ,但是上电威廉希尔官方网站 无法工作,一直处于复位状态,尝试换成IMP811复位芯片,问题依旧,请问能帮忙分析下吗?
蔡晨史
2024-10-9 16:01:58
1、是的,这里手册错误,内部是上拉到了5V,您的测量输出是正确的;这里已确认手册书写错误,但是手册还没有来得及更新。
[color="#333333"]
2、FAULT 故障后,如果故障原因消失后,复位TPA3220可以进入正常工作状态,如果如果故障原因,即使复位TPA3220,还会再次进入FAULT故障状态,表现为FAULT 一直输出低电平,如果短接J13,那么就是一直处于复位状态。解决问题的办法就是找出故障原因,消除掉这个故障原因。FAULT 拉低的原因如下表格截图,因此看下发生故障时,是否出现了过流、过温以及供电电压欠压等:
