您好, 我们用该codec做通话的时候,发现免提那一路的底噪特别大,并且随着通话时间增加,底噪还会越来越大; 目前主要现象如下: 1. 通话的时候就会有比较大的底噪,之后随着通话时间增加,底噪越来越大声;中途一端mute后,底噪就会暂时变小,重新打开后过一段时间,又会变大了。 2. 断开mic(悬空)后也有底噪; 但将mic的正负用电阻接起来,对端就听不到底噪声。 3. 在HAL层打开mic和spk通路,录制音频,再用tinyplay播放,这时候的底噪却很小,几乎听不到。 4. 对mic静音后再打开,对端偶尔会听到电流音(滋滋)。 5. 切换到其他通路时底噪也很小,几乎听不到。 测试时是在语音房测试的,没有其他环境噪音。 麻烦帮忙看一下为什么会产生这么大的底噪呢? 附件中分别是原理图、寄存器、通路path、通话过程dump出来的音频: 原理图: 寄存器: reg.txt rk3326_m2g:/ # cat /sys/kernel/debug/regmap/1-0018/registers00: 0001: 0002: 1103: 1004: 0405: 0006: 0007: 0a08: 0009: 000a: 000b: 010c: 000d: 000e: 000f: 3c10: 3c11: ff12: ff13: 8414: 7815: f816: fc17: 7818: 8019: 001a: 001b: fe1c: 001d: 001e: fe1f: 0020: 1821: 1822: 0023: 0024: 0025: c026: 0027: 0028: 0029: 002a: 002b: 002c: 002d: 2f2e: 2f2f: 2f30: 0031: 0032: 0033: 8534: 2f35: 2f36: af37: 0038: 0039: 003a: 843b: 003c: 003d: 003e: 2f3f: 2f40: 2f41: 8542: 0043: 0044: 0045: 2f46: 2f47: af48: 8449: 2f4a: 2f4b: af4c: 2f4d: 2f4e: af4f: 0950: 2f51: 4952: 1253: 0054: d855: 2656: 8957: 0058: 0059: 925a: 2f5b: 495c: 925d: 895e: 005f: 0060: 0061: 0062: 0063: 0064: 0065: 0166: 0267: 0068: 0069: 006a: 006b: 006c: 006d: 00 path.txt rk3326_m2g:/ # tinymixMixer name: 'rockchip,tlv320aic3x-codec'Number of controls: 117ctl type num name value0 INT 1 Left Line Mixer Line2R Bypass Volume 1181 INT 1 Right Line Mixer Line2L Bypass Volume 1182 INT 1 Left HP Mixer Line2R Bypass Volume 1183 INT 1 Right HP Mixer Line2L Bypass Volume 1184 INT 1 Left HPCOM Mixer Line2R Bypass Volume 1185 INT 1 Right HPCOM Mixer Line2L Bypass Volume 1186 INT 2 Line Line2 Bypass Volume 71 717 INT 2 HP Line2 Bypass Volume 71 718 INT 2 HPCOM Line2 Bypass Volume 71 719 INT 2 Mono Line2 Bypass Volume 71 7110 INT 2 Mono PGA Bypass Volume 71 7111 INT 2 Mono DAC Playback Volume 71 7112 BOOL 1 Mono Playback Switch On13 INT 2 PCM Playback Volume 127 12714 INT 1 Left Line Mixer PGAR Bypass Volume 3015 INT 1 Left Line Mixer DACR1 Playback Volume 8016 INT 1 Right Line Mixer PGAL Bypass Volume 11817 INT 1 Right Line Mixer DACL1 Playback Volume 10018 INT 1 Left HP Mixer PGAR Bypass Volume 11819 INT 1 Left HP Mixer DACR1 Playback Volume 11820 INT 1 Right HP Mixer PGAL Bypass Volume 11821 INT 1 Right HP Mixer DACL1 Playback Volume 11822 INT 1 Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Volume 11823 INT 1 Left HPCOM Mixer DACR1 Playback Volume 11824 INT 1 Right HPCOM Mixer PGAL Bypass Volume 11825 INT 1 Right HPCOM Mixer DACL1 Playback Volume 11826 INT 2 Line PGA Bypass Volume 45 4527 INT 2 Line DAC Playback Volume 100 10028 INT 2 HP PGA Bypass Volume 71 7129 INT 2 HP DAC Playback Volume 71 7130 INT 2 HPCOM PGA Bypass Volume 71 7131 INT 2 HPCOM DAC Playback Volume 71 7132 BOOL 2 Line Playback Switch On On33 BOOL 2 HP Playback Switch Off Off34 BOOL 2 HPCOM Playback Switch Off Off35 BOOL 2 AGC Switch Off Off36 ENUM 1 Left AGC Target level -5.5dB37 ENUM 1 Right AGC Target level -5.5dB38 ENUM 1 Left AGC Attack time 8ms39 ENUM 1 Right AGC Attack time 8ms40 ENUM 1 Left AGC Decay time 100ms41 ENUM 1 Right AGC Decay time 100ms42 ENUM 1 Headset Handset Input Switch on43 ENUM 1 Handset Spk En Switch on44 ENUM 1 Handset Fix Spk Pop Switch on45 ENUM 1 Handfree Spk En Switch on46 BOOL 2 De-emphasis Switch Off Off47 INT 2 PGA Capture Volume 60 6048 BOOL 2 PGA Capture Switch On On49 ENUM 2 ADC HPF Cut-off Disabled Disabled50 ENUM 1 Output Driver Power-On time 0us51 ENUM 1 Output Driver Ramp-up step 0ms52 BYTE 128 ELD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0053 INT 1 AUDIO MODE 054 INT 1 AUDIO MUTE 155 ENUM 1 Left DAC Mux DAC_L156 ENUM 1 Left HPCOM Mux differential of HPLOUT57 ENUM 1 Right DAC Mux DAC_R158 ENUM 1 Right HPCOM Mux differential of HPROUT59 ENUM 1 Left Line1L Mux differential60 ENUM 1 Left Line1R Mux differential61 ENUM 1 Right Line1L Mux differential62 ENUM 1 Right Line1R Mux differential63 BOOL 1 Left PGA Mixer Line1L Switch On64 BOOL 1 Left PGA Mixer Line1R Switch Off65 BOOL 1 Left PGA Mixer Line2L Switch Off66 BOOL 1 Left PGA Mixer Mic3L Switch Off67 BOOL 1 Left PGA Mixer Mic3R Switch Off68 ENUM 1 Left Line2L Mux single-ended69 BOOL 1 Right PGA Mixer Line1R Switch Off70 BOOL 1 Right PGA Mixer Line1L Switch On71 BOOL 1 Right PGA Mixer Line2R Switch Off72 BOOL 1 Right PGA Mixer Mic3L Switch Off73 BOOL 1 Right PGA Mixer Mic3R Switch Off74 ENUM 1 Right Line2R Mux single-ended75 BOOL 1 Left Line Mixer PGAL Bypass Switch Off76 BOOL 1 Left Line Mixer DACL1 Switch Off77 BOOL 1 Left Line Mixer PGAR Bypass Switch On78 BOOL 1 Left Line Mixer DACR1 Switch Off79 BOOL 1 Left Line Mixer Line2L Bypass Switch Off80 BOOL 1 Left Line Mixer Line2R Bypass Switch Off81 BOOL 1 Right Line Mixer PGAL Bypass Switch Off82 BOOL 1 Right Line Mixer DACL1 Switch On83 BOOL 1 Right Line Mixer PGAR Bypass Switch Off84 BOOL 1 Right Line Mixer DACR1 Switch On85 BOOL 1 Right Line Mixer Line2L Bypass Switch Off86 BOOL 1 Right Line Mixer Line2R Bypass Switch Off87 BOOL 1 Left HP Mixer PGAL Bypass Switch Off88 BOOL 1 Left HP Mixer DACL1 Switch Off89 BOOL 1 Left HP Mixer PGAR Bypass Switch Off90 BOOL 1 Left HP Mixer DACR1 Switch Off91 BOOL 1 Left HP Mixer Line2L Bypass Switch Off92 BOOL 1 Left HP Mixer Line2R Bypass Switch Off93 BOOL 1 Right HP Mixer PGAL Bypass Switch Off94 BOOL 1 Right HP Mixer DACL1 Switch Off95 BOOL 1 Right HP Mixer PGAR Bypass Switch Off96 BOOL 1 Right HP Mixer DACR1 Switch Off97 BOOL 1 Right HP Mixer Line2L Bypass Switch Off98 BOOL 1 Right HP Mixer Line2R Bypass Switch Off99 BOOL 1 Left HPCOM Mixer PGAL Bypass Switch Off100 BOOL 1 Left HPCOM Mixer DACL1 Switch On101 BOOL 1 Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch Off102 BOOL 1 Left HPCOM Mixer DACR1 Switch Off103 BOOL 1 Left HPCOM Mixer Line2L Bypass Switch Off104 BOOL 1 Left HPCOM Mixer Line2R Bypass Switch Off105 BOOL 1 Right HPCOM Mixer PGAL Bypass Switch Off106 BOOL 1 Right HPCOM Mixer DACL1 Switch Off107 BOOL 1 Right HPCOM Mixer PGAR Bypass Switch Off108 BOOL 1 Right HPCOM Mixer DACR1 Switch On109 BOOL 1 Right HPCOM Mixer Line2L Bypass Switch Off110 BOOL 1 Right HPCOM Mixer Line2R Bypass Switch Off111 BOOL 1 Mono Mixer Line2L Bypass Switch Off112 BOOL 1 Mono Mixer PGAL Bypass Switch Off113 BOOL 1 Mono Mixer DACL1 Switch On114 BOOL 1 Mono Mixer Line2R Bypass Switch Off115 BOOL 1 Mono Mixer PGAR Bypass Switch Off116 BOOL 1 Mono Mixer DACR1 Switch On 免提MIC和SPK通路: SPK: tinymix "PCM Playback Volume" 127 tinymix "Line DAC Playback Volume" 100 tinymix "Right Line Mixer DACL1 Playback Volume" 100 tinymix "Right Line Mixer DACL1 Switch" 1 tinymix "Right Line Mixer DACR1 Switch" 1 tinymix "Line Playback Switch" 1 tinymix "Handfree Spk En Switch" 1 MIC: tinymix "PGA Capture Volume" 60 tinymix "Left PGA Mixer Line1R Switch" 0 tinymix "Right PGA Mixer Line1R Switch" 0 tinymix "Left PGA Mixer Line1L Switch" 1 tinymix "Right PGA Mixer Line1L Switch" 1 tinymix "PGA Capture Switch" 1 tinymix "Left Line1L Mux" 1 tinymix "Left Line1R Mux" 1 tinymix "Right Line1L Mux" 1 tinymix "Right Line1R Mux" 1 dump出来的音频: 本地MIC通话时录制的音频: |
大佬来帮忙看看
您好!根据您的描述,这个问题可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 硬件问题:可能是麦克风或扬声器的硬件问题。检查麦克风和扬声器的连接是否牢固,以及是否有损坏。 2. 电源干扰:电源线或电源适配器可能产生干扰,导致底噪。尝试更换电源适配器或使用电池供电。 3. 电磁干扰:电磁干扰可能导致底噪。检查周围是否有其他电子设备,如无线路由器、手机等,可能会产生干扰。 4. 软件问题:可能是音频编解码器(codec)的问题。尝试更新或更换音频编解码器。 5. 驱动程序问题:可能是驱动程序的问题。尝试更新或重新安装音频驱动程序。 6. 系统设置:检查音频设置,确保麦克风和扬声器的音量和增益设置正确。 7. 应用程序问题:可能是应用程序的问题。尝试关闭其他正在运行的应用程序,看看是否有改善。 8. 环境噪音:环境噪音可能被麦克风捕捉到,导致底噪。尝试在安静的环境中进行通话。 9. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。建议联系设备制造商或专业维修人员进行检查和维修。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
796浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 17:53 , Processed in 0.853892 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
