确认下使用的J4 Optical S/PDIF input, J3 Optical S/PDIF output吗?
J5 是Coaxial S/PDIF input,输入端口别使用错了。 |
根据您提供的信息,PCM9211 EVM在光纤接口输入音频时没有声音。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查光纤音频线:确保您使用的光纤音频线是完好无损的,并且连接正确。光纤线可能存在损坏或者接触不良的情况,导致音频信号无法传输。 2. 检查手机设置:确保您的手机已经正确设置为通过光纤接口输出音频。有些手机可能需要在设置中手动选择音频输出方式,或者在播放音乐时选择光纤输出。 3. 检查开发板设置:确保PCM9211 EVM开发板的光纤接口已经正确配置。您可以查阅开发板的手册或者在线资源,了解如何配置光纤接口。 4. 检查CodecContrl GUI软件:确保您使用的CodecContrl GUI软件版本是最新的,并且已经正确安装。软件版本过低或者安装不正确可能会导致脚本无法正常运行。 5. 检查脚本:确保您导入的脚本是正确的,并且适用于您的开发板和音频设备。您可以尝试使用其他脚本,或者在william hill官网 和社区中寻求帮助,看看是否有其他用户遇到过类似的问题。 6. 检查电脑设置:确保您的电脑已经正确设置为通过PCM9211 EVM开发板的光纤接口接收音频。您可以在电脑的音频设置中检查输入设备,确保已经选择了正确的设备。 7. 检查开发板固件:确保您的PCM9211 EVM开发板固件是最新的。有时候,固件更新可能会解决一些已知的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM9211 EVM光纤接口输入没有声音的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系开发板的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
780浏览 23评论
295浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 05:10 , Processed in 0.790842 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
