TIwilliam hill官网
王秀兰
7年用户 1402经验值
TLV320AIC3110高温时会把I2C拉低的原因?
  • 现象描述:主控 I2C 外挂3个从设备,其中一个为 TLV320AIC3110,常温时均可以正常配置。
    在高低温箱里70度环境下,刚开始时,TLV320AIC3110 出现配置异常,写入与读出不一致,读出全为0x00(其他2个外设正常)。
    过了半小时左右,断电重启,很大概率出现 I2C 总线工作异常,测量I2C电压为低电平。
    另外,当把3110设备去掉时,高温下多次断电重启均正常。
    请问,3110芯片工作异常时会把 I2C PIN 脚拉低吗?3110芯片能满足工作温度为 -40~85°,是什么原因导致它异常?和 I2C 走线有关系吗?如何改善?
回帖(4)
何微微
2024-10-12 09:37:43
异常时,您有测量TLV320AIC3110 的各供电电压是否正常呢
汪芳
2024-10-12 09:38:17
     您有尝试断开其他2个设备,单独挂接TLV320AIC3110,看是否可以正常工作
h1654155275.5998
2024-10-12 09:38:28
           这应该不是信号反射的问题,我怀疑是有的芯片不能在70℃下工作,当70℃时,有没有可能是哪个芯片停止了工作,影响了TLV320AIC3110 的I2C通信?
TLV320AIC3110 的I2C上拉电阻的电压与其他2个设备是同一个电压吗,我还想请您再确认一下,在TLV320AIC3110 的I2C两信号线都被拉低时,TLV320AIC3110 的I2C上拉电阻的电压是正常的?
李鑫
2024-10-12 18:16:35
TLV320AIC3110是一款高性能音频编解码器,适用于各种音频应用。在高温环境下,TLV320AIC3110可能会出现工作异常,导致I2C总线出现问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 芯片本身的问题:在高温环境下,TLV320AIC3110的内部威廉希尔官方网站 可能会受到影响,导致其工作异常。这种情况下,可以尝试更换其他品牌的音频编解码器,或者使用具有更高温度耐受性的芯片。
2. I2C走线问题:I2C总线的走线设计可能会影响到芯片在高温环境下的性能。为了改善这个问题,可以检查I2C总线的走线,确保其符合设计规范,例如使用合适的线宽、线间距和地线布局。此外,可以考虑在I2C总线上添加上拉电阻,以提高信号稳定性。
3. 电源问题:在高温环境下,电源的稳定性可能会受到影响,导致TLV320AIC3110工作异常。为了解决这个问题,可以检查电源设计,确保其在高温环境下仍能提供稳定的电源。此外,可以考虑使用具有更高温度耐受性的电源模块。
4. 散热问题:高温环境下,芯片的散热可能不足,导致其工作异常。为了解决这个问题,可以检查散热设计,确保芯片有足够的散热通道。此外,可以考虑使用散热片或者风扇来提高散热效果。
5. 软件问题:在高温环境下,软件可能会出现异常,导致TLV320AIC3110工作异常。为了解决这个问题,可以检查软件代码,确保其在高温环境下仍能正常运行。此外,可以考虑使用具有更高温度耐受性的软件库。
总之,要解决TLV320AIC3110在高温环境下工作异常的问题,需要从多个方面进行排查和优化。通过改进硬件设计、优化软件代码和提高散热效果,可以提高芯片在高温环境下的稳定性和可靠性。
