根据您的描述,您在使用TAS5825进行初始化时没有输出。以下是一些建议和可能的原因,以帮助您解决问题:
1. 检查电源:确保您的电源电压和电流符合TAS5825的要求。过低的电压或电流可能导致设备无法正常工作。
2. 检查连接:确保所有连接都正确无误,包括I2C接口、PDN引脚、SCLK和LRCLK引脚等。
3. 检查初始化代码:确保您的初始化代码正确无误。您提供的代码看起来是正确的,但请确保所有寄存器地址和值都正确。
4. 检查寄存器配置:确保您已经正确配置了所有必要的寄存器。例如,您需要配置音量、增益、滤波器等。
5. 检查I2C通信:确保您的I2C通信正常。您可以尝试使用I2C扫描工具来检测设备是否正确连接到I2C总线上。
6. 检查时钟信号:确保您的SCLK和LRCLK时钟信号正确。您可以使用示波器来检查这些信号。
7. 检查音频输入:确保您的音频输入信号正确。您可以使用示波器或音频分析工具来检查输入信号。
8. 检查输出保护:TAS5825具有输出保护功能,如果输出信号过大,设备可能会自动关闭输出。请检查您的输出信号是否在允许的范围内。
9. 检查设备:如果以上所有步骤都无法解决问题,可能是TAS5825设备本身存在问题。您可以尝试更换一个新的设备来排除故障。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
