熟悉Qt程序的开发流程。
掌握Qt Creator的基础开发使用。
通过编写Qt程序实现手势识别的显示界面。
Qt工程的创建步骤包括:
(1)创建Qt工程;
(2)GUI的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互;
(3)编辑控制代码;
(4)编译程序;
(5)运行程序。
根据原理图,可知使用的手势识别模块是基于 PAJ7620U2 传感器设计的。
PAJ7620U2 传感器
PAJ7620U2 传感器内部自带 LED 驱动器(可发射红外线信号),内置有传感器感应阵列、目标信息提取阵列和手势识别阵列。另外,PAJ7620U2 作为一种光学数组式传感器,其内置 LED 驱动器集成了环境光和光源抑制滤波器,模块基本不受环境光干扰。
CS100A芯片
传感器工作时通过内部 LED 驱动器,驱动红外 LED 向外发射红外线信号,当传感器阵列在有效的距离中探测到物体时,目标信息提取阵列会对探测目标进行特征原始数据的获取,采集到的数据被保存在寄存器中,同时手势识别阵列会对原始数据进行识别处理,最后将手势结果存到寄存器中。
根据 PAJ7620U2传感器数据手册,用户可通过I²C接口总线采集信号并迅速识别出UP、Down、Right、Left等9种常用手势。另外PAJ7620U2还提供内置的接近检测功能,用于检测物体的接近或离开。
本实验中使用的软件为VMware17+Ubuntu18.04.4 和串口调试工具Xshell。
本实验中使用的是TL3568-PlusTEB实验箱,所需的配件为Micro SD卡、Type-C线、电源和人体感应&手势识别模块。
我们先打开Ubuntu,将Demo文件夹拷贝到RK3568目录下。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令启动Qt Creator。
打开工程文件
如有弹出的对话框,点击No。对话框主要内容为:是否需要加载上一台电脑的配置文件,此文件包含上一台电脑的配置规则,我们不需要使用,重新制定规则。,然后点击configure project即可。
打开界面控制的源码
查看界面设计
点击"Projects",可以查看编译文件保存的路径
编译生成ARM端的Qt程序镜像,在右下角会出现编译进度条,变绿后编译完成。可在目录下查看生成的ARM端Qt程序镜像
编译完成后使用OpenSSH命令将文件拷贝至实验箱文件系统。
接着进行硬件连接,
(1)将Linux系统启动卡插至Micro SD卡槽。
(2)使用Type-C线连接USB TO UART2调试串口到PC机。
(3)将人体感应&手势识别模块插入实验箱的GPIO/I2C/UART/CAN接口。
(4)连接电源线,先不要上电。
接着进行软件部分操作。
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率设置为1500000,点击连接,在Xshell调试终端会显示连接成功。
(3)连接成功后,拨动实验箱的电源开关,将实验箱上电。
(4)等待系统登录SD卡系统。
(5)登录成功后,在可执行程序所在目录执行命令运行程序。
(6)程序运行后可以看到LCD显示的界面。
(7)做出手势,在终端会显示相应结果:up,dowm,left,right,Clockwise,anti-clockwise,wave,Forward,Backward。
