In USB mode, bit BCLK = MCLK,CLKOUT分频道MCLK,您可以参考datasheet 24页,建议您确认下您的寄存器配置。
另外 是否存在虚焊。 |
AIC23是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。根据您的描述,AIC23在刚上电时工作不正常,声音极小。通过短接CLKOUT和BCLK管脚后,可以恢复正常工作状态。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:在上电过程中,电源可能不稳定,导致AIC23的工作状态异常。短接CLKOUT和BCLK管脚可能有助于稳定电源,从而使AIC23恢复正常工作。 2. 时钟问题:AIC23的时钟信号可能在上电时不稳定,导致音频信号处理异常。短接CLKOUT和BCLK管脚可能有助于同步时钟信号,从而使音频信号处理恢复正常。 3. 芯片内部问题:AIC23内部可能存在一些初始化问题,导致音频信号处理异常。短接CLKOUT和BCLK管脚可能有助于触发芯片内部的初始化过程,从而使音频信号处理恢复正常。 4. 外部干扰:在某些情况下,外部电磁干扰可能导致AIC23的工作状态异常。短接CLKOUT和BCLK管脚可能有助于消除这些干扰,从而使音频信号处理恢复正常。 总之,短接CLKOUT和BCLK管脚可能有助于解决AIC23在刚上电时的工作异常问题。然而,这种方法并不是每次都能成功,可能是因为上述原因中的某些因素在不同情况下的影响程度不同。为了彻底解决这个问题,建议检查电源稳定性、时钟信号同步、芯片内部初始化过程以及外部电磁干扰等因素,以找到根本原因并采取相应的措施。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 09:07 , Processed in 0.937804 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
