I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,主要用于数字音频设备之间的数据传输。I2S有三种格式:左对齐(Left-Justified)、右对齐(Right-Justified)和标准I2S(Standard I2S)。下面我们来分析这三种格式的优点:
1. 左对齐(Left-Justified): 优点:左对齐格式的数据位在每个时钟周期的开始传输,这样可以减少数据传输的延迟,提高数据传输的实时性。此外,左对齐格式的数据位在每个时钟周期的开始传输,可以减少数据位的重叠,提高数据传输的稳定性。 2. 右对齐(Right-Justified): 优点:右对齐格式的数据位在每个时钟周期的结束传输,这样可以保证数据位在时钟周期的中心位置,有利于提高数据传输的同步性。此外,右对齐格式的数据位在每个时钟周期的结束传输,可以减少数据位的重叠,提高数据传输的稳定性。 3. 标准I2S(Standard I2S): 优点:标准I2S格式在左对齐和右对齐之间取了一个折中方案,数据位在每个时钟周期的中间位置传输。这样可以保证数据传输的实时性和同步性,同时减少数据位的重叠,提高数据传输的稳定性。 关于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道的问题。实际上,这种情况下并不会丢弃数据。在I2S传输过程中,数据位的移动是为了适应不同的采样频率和位宽。当采样频率或位宽发生变化时,数据位的移动可以保证数据的完整性和准确性。在这种情况下,数据位的移动并不会对数据产生影响,而是为了保证数据传输的稳定性和准确性。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
759浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 11:27 , Processed in 1.027323 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
