TIwilliam hill官网
张生
9年用户 881经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
LM4766双通道音频功率放大器的设计实例中,带宽20Hz-20kHz应该如何设计?
  • Datasheet最后一节(Audio Power Amplifier Design,Page 17),给出了一个30W/8Ω 音频放大的设计实例,其设计要求如下:
    Q1: Datasheet最后一节给出的设计方法中,其中提到了如果用Dual 30W amplifier into an 8Ω load,Iopeak会加倍,此时最好检查Power Output VS Supply Voltage图表,请问这个检查应该如何进行?
    Q2: Datasheet给出的设计过程中,最后两段,关于满足带宽要求20Hz~20kHz的设计计算,一对-3dB频点5倍距离的频点,为何是下降0.17dB?能否给出计算过程?
回帖(2)
h1654155275.5661
2024-10-23 17:08:26
3dB是0.717倍衰减点。我们通常作为放大器的截至频率。但不是绝对的,比如要0.25dB的平衡的放大器又如何标注呢?显然;用0.25dB标注更直观和易读。
所以,不同用途和场合,标定带宽方法并不一样。
王璐
2024-10-24 09:17:05
Q1: 关于检查Power Output VS Supply Voltage图表的问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 首先,找到Datasheet中的Power Output VS Supply Voltage图表。这个图表通常显示了在不同供电电压下,放大器的输出功率。
2. 然后,根据您的设计要求(例如,双通道30W放大器,负载为8Ω),找到相应的供电电压范围。在这个范围内,观察图表上显示的输出功率。
3. 由于您使用的是双通道放大器,Iopeak会加倍。这意味着在相同的供电电压下,您的放大器可能会产生更高的输出功率。因此,您需要检查图表上的输出功率是否满足您的设计要求。
4. 如果图表上的输出功率满足您的设计要求,那么您可以继续进行设计。如果输出功率不满足要求,您可能需要调整供电电压或重新选择放大器。
Q2: 关于满足带宽要求20Hz~20kHz的设计计算,一对-3dB频点5倍距离的频点下降0.17dB的问题,我们可以按照以下步骤进行计算:
1. 首先,我们需要了解-3dB频点的概念。-3dB频点是指在该频率下,放大器的增益下降到最大增益的70.7%(即-3dB)。在20Hz~20kHz的带宽范围内,我们需要找到两个-3dB频点,分别对应20Hz和20kHz。
2. 根据Datasheet给出的设计方法,我们可以计算出这两个-3dB频点之间的距离。由于带宽要求为20Hz~20kHz,所以这两个-3dB频点之间的距离为20kHz - 20Hz = 19980Hz。
3. 接下来,我们需要计算这两个-3dB频点之间的5倍距离。5倍距离为19980Hz * 5 = 99900Hz。
4. 现在,我们需要找到在这个5倍距离上的频点。由于我们关注的是下降0.17dB的情况,我们可以计算出在这个频点上的增益。增益下降0.17dB意味着增益为最大增益的99.83%(即1 - 0.17/20)。
5. 为了找到这个下降0.17dB的频点,我们可以将19980Hz除以0.9983,得到约20000Hz。这意味着在20000Hz处,放大器的增益将下降0.17dB。
通过以上计算过程,我们可以得出在20Hz~20kHz的带宽范围内,一对-3dB频点5倍距离的频点下降0.17dB的结论。
