在DSP中,通常可以通过EDMA(Enhanced Direct Memory Access)控制器的寄存器来获取当前正在搬运的缓冲区信息。具体的方法可能因DSP型号和EDMA控制器的实现而异,但一般可以通过以下步骤来实现:
1. 首先,需要查阅你所使用的DSP的参考手册或数据手册,了解EDMA控制器的寄存器结构和相关功能。
2. 在EDMA控制器的寄存器中,通常会有一个或多个寄存器用于存储当前正在搬运的缓冲区信息。例如,可能有一个寄存器用于存储当前正在搬运的缓冲区的地址,或者有一个寄存器用于存储当前正在搬运的缓冲区的索引。
3. 通过读取这些寄存器的值,可以判断EDMA当前正在搬运的是哪个缓冲区(txbuf0或txbuf1)。例如,如果寄存器中存储的地址是txbuf0的地址,那么可以认为EDMA正在搬运txbuf0;如果寄存器中存储的地址是txbuf1的地址,那么可以认为EDMA正在搬运txbuf1。
4. 在更新音频数据时,可以根据EDMA当前正在搬运的缓冲区信息,选择更新另一个缓冲区。例如,如果EDMA正在搬运txbuf0,那么可以更新txbuf1;如果EDMA正在搬运txbuf1,那么可以更新txbuf0。
5. 为了确保音频数据的连续性,可以在更新缓冲区时使用双缓冲区技术。即在EDMA搬运一个缓冲区的同时,算法处理后的数据更新到另一个缓冲区。当EDMA完成搬运后,再切换到另一个缓冲区进行搬运。
6. 另外,还可以通过设置EDMA的中断服务例程(ISR)来实现缓冲区的切换。在ISR中,可以检查EDMA搬运完成的缓冲区,并更新另一个缓冲区的数据。
总之,通过查阅DSP的参考手册,了解EDMA控制器的寄存器结构和功能,可以找到标识EDMA正在搬运的缓冲区的方法。然后,根据这些信息,可以实现在更新音频数据时避免EDMA传输时的缓冲区被改写。
