有EQ功能
TAS5756M 是一款高性能的数字输入音频放大器芯片,适用于各种音频应用。根据您的问题,我将逐一回答:
1. TAS5756M 可以做高低音分频吗? TAS5756M 本身并不具备内置的高低音分频功能。但是,您可以通过外部威廉希尔官方网站 和数字信号处理(DSP)来实现高低音分频。您可以使用一个数字信号处理器(如Cirrus Logic的CS42L52)来处理音频信号,实现高低音分频,然后将处理后的信号输入到TAS5756M。 2. TAS5756M 有EQ的功能吗? TAS5756M 本身并不具备内置的EQ功能。但是,您可以使用外部DSP来实现EQ功能。通过DSP,您可以对音频信号进行各种处理,包括均衡器(EQ)。 3. 高低音单元可以分别设置起始和终止频率吗? 由于TAS5756M 本身不具备高低音分频功能,您需要使用外部DSP来实现这一功能。在DSP中,您可以设置高低音单元的起始和终止频率,以满足您的设计需求。 4. 可以存储几组EQ参数,以便我们对应不同应用调取不同的EQ参数? TAS5756M 本身不具备存储EQ参数的功能。但是,您可以使用外部DSP来存储和调取不同的EQ参数。例如,Cirrus Logic的CS42L52 DSP可以存储多达6组EQ参数,方便您根据不同应用调取不同的EQ参数。 总之,虽然TAS5756M 本身不具备高低音分频和EQ功能,但您可以通过使用外部DSP来实现这些功能。这样,您可以设计出满足您需求的2.1 类型音频输出产品。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
776浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 01:56 , Processed in 0.855106 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
