TIwilliam hill官网
djelje
9年用户 1050经验值
擅长:光电显示
PCM5121输出接喇叭后噪音特别明显怎么解决?
  • PCM5121硬件模式,输出1Vrms,播放音乐正常,THD-N和频响参数都ok。但输出接喇叭后噪音特别明显,具体现象如下:
    1.PCM5121供电后,不播放音乐,I2S上无时钟和数据,PCM5121无法通过bck和sck分频时钟提供给CPCK (Charge Pump Clock ),负压-3.3V无法产生,此时喇叭会出现噪音。
    2.PCM5121供电后,播放音乐,将手机音量调至最低,此时喇叭输出没有噪声。
    从1,2现象可以看出噪声应该跟charge pump clock有关系,有负压时无输出噪声,无负压时,有噪声。请ti大神提供解决办法?
    ps:现在的情况是不播放音乐时,蓝牙的I2S无法提供时钟。
回帖(2)
h1654155275.5889
2024-10-24 09:43:25
你用PCM5121的输出直接接喇叭???PCM5121输出没有驱动能力,外接喇叭或耳机需要再加功放或耳放的。参考规格书第一页的应用示意框图。
vinww特烦恼
2024-10-24 18:08:26
针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 确保PCM5121的供电稳定:检查电源线路,确保电源供应稳定,无波动。可以使用稳压器或滤波器来减少电源噪声。
2. 优化I2S接口:检查I2S接口的连接,确保时钟和数据线的连接稳定。可以尝试使用屏蔽线或降低线长来减少干扰。
3. 增加去耦电容:在PCM5121的供电线路上增加去耦电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。通常在电源输入端和输出端各增加一个0.1μF和10μF的去耦电容。
4. 优化负压产生威廉希尔官方网站 :检查负压产生威廉希尔官方网站 ,确保负压稳定。可以尝试使用更高精度的稳压器或调整威廉希尔官方网站 参数。
5. 增加音频信号处理:在PCM5121输出端增加低通滤波器,以减少高频噪声对音频信号的影响。可以使用RC滤波器或有源滤波器。
6. 优化喇叭连接:检查喇叭连接线路,确保连接稳定。可以尝试使用屏蔽线或降低线长来减少干扰。
7. 调整蓝牙I2S时钟:尝试调整蓝牙I2S时钟,以确保在不播放音乐时也能提供稳定的时钟信号。可以与蓝牙模块制造商联系,获取技术支持。
8. 软件优化:检查软件设置,确保音频信号处理正确。可以尝试更新固件或调整音频设置。
通过以上方法,您可以尝试解决PCM5121输出接喇叭后的噪音问题。如果问题仍然存在,建议您联系TI技术支持,寻求专业帮助。
