4个回答
1、你的意思是寄存器的值,下电后也会保留。
2、我每次上电后都会有硬件复位,硬件复位会清掉寄存器的值吗。而且每次配置寄存器都会进行softreset复位。 3、我的这种现象比较偶现。偶尔会出现,只要出现这种现象,必须重新下电再上电才会正常工作。 |
感觉像是PLL模块不工作了
1.8V 和3.3V 上电次序没有特殊要求。
根据您的描述来看,只能重新掉电再上电才能恢复,而ADC3101内部集成了miniDSP,说明需要将RAM的值恢复到默认值才可以。所以怀疑掉电是为了将Page4的寄存器的值恢复默认值。 因此建议您重新上电的话,按照Page80的步骤,上电后,同时进行hardware和software reset,然后再对每个模块进行配置。 |
ADC3101在TDM(Time Division Multiplexing)模式下工作时,需要对I2C总线进行配置以实现多通道数据的采集。根据您的描述,重新上电后ADC3101没有数据输出,但经过重新下电再上电后可以正常工作。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:重新上电时,电源可能没有稳定,导致ADC3101无法正常工作。当重新下电再上电后,电源稳定,ADC3101可以正常工作。 2. I2C总线问题:I2C总线可能存在干扰或连接不稳定,导致重新上电后ADC3101无法正常工作。重新下电再上电后,I2C总线恢复正常,ADC3101可以正常工作。 3. ADC3101内部问题:ADC3101内部可能存在一些初始化问题,导致重新上电后无法正常工作。重新下电再上电后,ADC3101内部初始化完成,可以正常工作。 4. 软件或固件问题:软件或固件可能存在一些bug,导致重新上电后ADC3101无法正常工作。重新下电再上电后,软件或固件恢复正常,ADC3101可以正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源:确保电源稳定,没有波动或干扰。 2. 检查I2C总线:检查I2C总线的连接是否稳定,是否存在干扰。 3. 检查ADC3101:检查ADC3101是否有损坏或故障。 4. 更新软件或固件:检查软件或固件是否有已知的bug,并尝试更新到最新版本。 5. 增加延时:在重新上电后,增加一定的延时,让ADC3101有足够的时间进行初始化。 通过以上方法,您可以尝试解决ADC3101重新上电后没有数据输出的问题。如果问题仍然存在,建议联系ADC3101的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
840浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 06:28 , Processed in 1.146710 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
