主要看mclk是否可以设置为64XFS,如果可以的话把BITCLK同时连接到MCLK,这样软件配置一下就可以了,但是注意只适用于44.1K和48K采样率规格书有写
TAS5731M是一款高性能的音频编解码器,支持I2S(Inter-IC Sound)接口。I2S是一种数字音频接口,用于连接音频设备,如数字音频播放器、数字音频处理器等。I2S接口通常包括三个信号线:左声道(LRCK)、右声道(RCK)和串行数据(SD)。
在某些情况下,I2S接口可能没有MCLK(主时钟)线。MCLK是用于同步音频数据的时钟信号,通常用于确保音频数据的采样率和位时钟的准确性。如果没有MCLK线,您可以尝试以下方法来兼容TAS5731M: 1. 使用内部时钟:许多音频编解码器(包括TAS5731M)都有一个内部时钟生成器,可以从系统时钟或其他时钟源生成MCLK。您可以查阅TAS5731M的数据手册,了解如何配置内部时钟生成器。 2. 使用外部时钟:如果您的系统有其他可用的时钟源,您可以尝试将这些时钟源连接到TAS5731M的MCLK引脚。这可能需要一些额外的硬件设计,例如使用时钟分配器或时钟缓冲器。 3. 软件控制:在某些情况下,您可以通过软件来控制音频数据的采样率和位时钟。这可能需要对您的音频处理软件进行一些修改,以确保音频数据的同步。 4. 使用其他接口:如果以上方法都无法实现兼容,您可以考虑使用其他音频接口,如SPI(串行外设接口)或UART(通用异步收发传输器)。这些接口可能不需要MCLK线,但可能需要不同的硬件和软件设计。 总之,要实现TAS5731M在没有MCLK线的情况下的兼容性,您需要根据具体的应用场景和硬件设计来选择合适的方法。建议您查阅TAS5731M的数据手册,了解其时钟和接口配置的详细信息。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
783浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 07:21 , Processed in 0.433910 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
