3个回答
你先试一下用我们的EVM进行录音和回放有没有问题,我们的EVM底板带USB转I2S的声卡功能,可以直接在PC上录音。
是增益设置为最小导致的
根据您的描述,您在使用TLV320AIC3111EVM-K进行录音和回放时遇到了一些问题。以下是针对您提出的问题的一些建议:
1. 录音文件拷贝出后,用其他播放器播放时声音很杂: 可能的原因和解决方法: a) 采样率和位深不匹配:确保录音时的采样率和位深与播放时的采样率和位深一致。您可以在录音设置中调整采样率和位深,或者在播放器中选择正确的设置。 b) 录音设备或播放器的音量设置不正确:检查录音设备和播放器的音量设置,确保它们处于合适的水平。 c) 录音设备或播放器的音频驱动程序需要更新:检查您的录音设备和播放器的音频驱动程序,确保它们是最新的版本。 d) 录音文件损坏:尝试重新录制音频文件,然后再次播放,以排除文件损坏的可能性。 2. 回访录音文件时,HPR一直没声音: 可能的原因和解决方法: a) 音量设置不正确:检查HPR的音量设置,确保它不是静音或音量过低。 b) 音频输出设备故障:检查您的音频输出设备(如扬声器或耳机)是否正常工作。您可以尝试将音频输出设备连接到其他设备上,以排除设备故障的可能性。 c) 音频驱动程序问题:检查您的音频驱动程序是否正确安装和更新。如果需要,尝试重新安装或更新音频驱动程序。 d) 录音文件损坏:尝试重新录制音频文件,然后再次回放,以排除文件损坏的可能性。 e) TLV320AIC3111EVM-K硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320AIC3111EVM-K硬件本身存在问题。您可以尝试联系制造商或技术支持以获取进一步的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
110浏览 29评论
517浏览 23评论
274浏览 20评论
225浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 19:55 , Processed in 1.170068 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
