盘古50K开发板(紫光同创Logos系列PGL50H关键特性评估板)采用核心板+扩展板的结构,并使用高速板对板连接器进行连接。核心板由 FPGA+2 颗 DDR3+Flash+电源及复位构成,承担 FPGA 的最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。
FPGA 选用紫光同创 40nm 工艺的 FPGA(logos 系列:PGL50H-6IFBG484)。PGL50H 和 DDR3 之间的数据交互时钟频率最高到 400MHz,2 颗 DDR3 的数据位宽为 32bit,总数据带宽最高 25600(800×32)Mbps,充分满足高速多路数据存储的需求。
PGL50HFPGA 带有 4 路 HSST 高速收发器,每路速度高达 6.375Gb/s,适合用于光纤
通信和PCIe数据通信;电源采用多颗 EZ8303(艾诺)产生不同的电源电压。 底板为核心板扩展丰富的外围接口, 预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;预留的光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证;预留一个 40pin 的 IO 扩展连接器,方便用户在开发平台基础上验证模块
威廉希尔官方网站
功能。
