3个回答
我感觉是不是先不去做软件音量控制, 检查一下硬件再说
PCM1794是纯硬件模式,无法通过软件实现音量控制的,可以用PCM1792
PCM1794是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),而OPA1612是一款低噪声、高精度的音频运算放大器。在您的机顶盒项目中,PCM1794通过I2S与CPU连接,用于将数字音频信号转换为模拟信号,而OPA1612则用于放大和调整音量。根据您的描述,您希望通过软件实现音量控制,但目前无法实现。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保PCM1794和OPA1612之间的硬件连接正确。PCM1794的模拟输出应该连接到OPA1612的输入端,而OPA1612的输出端则连接到扬声器或其他音频设备。同时,请检查电源和地线连接是否正确。 2. 配置PCM1794:PCM1794需要通过I2C接口进行配置。您需要确保已经正确配置了PCM1794的I2C地址和相关寄存器。PCM1794的默认I2C地址为0x4E(7位地址),您可以通过修改其地址寄存器来更改地址。此外,您还需要配置PCM1794的输出模式、滤波器设置等参数。 3. 配置OPA1612:OPA1612是一款可编程增益放大器,您可以通过I2C接口对其进行配置。OPA1612的默认I2C地址为0x60(7位地址),您可以通过修改其地址寄存器来更改地址。您需要配置OPA1612的增益、输入和输出模式等参数。 4. 软件实现音量控制:在您的软件中,您可以通过发送I2C命令来调整OPA1612的增益,从而实现音量控制。以下是一个简单的示例代码(假设您使用的是C语言): ```c #include #define OPA1612_ADDR 0x60 // OPA1612的I2C地址 #define OPA1612_GAIN_REG 0x01 // OPA1612的增益寄存器地址 void set_volume(uint8_t volume) { uint8_t data[2]; data[0] = OPA1612_GAIN_REG; // 指定要写入的寄存器地址 data[1] = volume; // 设置音量值(0-255,其中0为静音,255为最大音量) i2c_write(OPA1612_ADDR, data, 2); // 发送I2C命令,调整OPA1612的增益 } int main() { // 初始化I2C接口 i2c_init(); // 设置音量为最大 set_volume(255); // 其他代码... return 0; } ``` 5. 调试和测试:在实现音量控制功能后,请进行调试和测试,确保音量可以正常调整。您可以通过调整示例代码中的`set_volume`函数中的`volume`参数来测试不同的音量值。 总之,要实现PCM1794和OPA1612的音量控制,您需要确保硬件连接正确,配置PCM1794和OPA1612的相关参数,并通过软件发送I2C命令来调整OPA1612的增益。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
766浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 18:49 , Processed in 0.905261 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
