S620 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+Cinout、A+Cout+Cinout任意口快充。集成 5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
• 移动电源 • 其他电池供电设备
• 开关充电 ➢ 支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、 充电截止、复充完整的充电循环管理 ➢ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V 三元理电池和 3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池 • 同步升压 ➢ 输出功率高达 22.5W ➢自动负载检测/轻载检测 ➢支持无线充模式/小电流模式 • 系统 ➢AACinout和 ACoutCinout三口任意口快充 ➢待机功耗小于 40uA@3.7V ➢支持无线充模式下快充边充边放 ➢支持恒温环控制 ➢PIN 配置电池类型/电池容量 ➢PIN 配置 NTC 保护门限 ➢ PIN 配置按键功能 • 按键 ➢支持机械按键 ➢按键支持复位系统功能 • 快充协议 ➢ PPS 输出 ➢ QC2.0 输出 ➢ QC3+/QC3.0 输出 ➢ PD3.1 输入/输出 ➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出 电量计及显示 ➢内置 12bit ADC ➢ 内置库仑计精准电量 ➢ 支持 188 数码和无线充数码管 ➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示 ➢ 支持小电流和异常灯显 • 快充指示灯 ➢内置快充驱动指示灯 • 保护机制 ➢输入过压保护 ➢输出过流/短路保护 ➢电池欠压保护 ➢温度保护 ➢充电超时保护 • I2C ➢ I2C 设置电压和电流 • 可靠性 ➢CC 耐压>12V ➢芯片级 HBM>±4kV • QFN-40(5X5mm)封装 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:33 , Processed in 0.642144 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
