单片机/MCUwilliam hill官网
jf_76693375
3年用户 95经验值
擅长:可编程逻辑,控制/MCU
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】怎么烧录啊?
用的PWLINK2,能识别,烧录报错,
短路P015和GND也报错
回帖(3)
jf_76693375
2024-11-1 10:57:17
jf_76693375
2024-11-1 11:12:29
原来超出RAM了,
问题来了,为什么一个流水灯就超了?怎么办?
刘敏
2024-11-4 09:13:05
烧录RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板时,如果遇到PWLINK2能识别但烧录报错的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. **检查连接**:确保PWLINK2与开发板的连接正确无误,包括数据线和电源线。
2. **检查固件版本**:确认PWLINK2的固件版本是否支持RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板。如果不支持,需要更新PWLINK2的固件。
3. **检查烧录软件**:确保使用的烧录软件是最新的,并且支持RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板。
4. **检查烧录文件**:确认烧录文件(如HEX或BIN文件)是否正确,没有损坏。
5. **检查短路**:你提到短路P015和GND也报错,这可能是因为短路操作不正确或者P015引脚不是用于烧录的引脚。请参考开发板的手册,确认正确的短路引脚和方法。
6. **检查电源**:确保开发板的电源供应稳定,电压和电流符合开发板的要求。
7. **检查串口设置**:在烧录软件中,检查串口设置是否正确,包括波特率、数据位、停止位等。
8. **查看错误信息**:仔细阅读烧录过程中的错误信息,这可能会提供问题的具体原因。
9. **尝试不同的烧录方法**:如果使用PWLINK2烧录失败,可以尝试使用其他烧录工具或方法。
10. **查看开发板手册**:开发板的用户手册通常会提供详细的烧录指导和故障排除步骤。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系开发板的制造商或技术支持获取帮助。他们可能会提供更具体的解决方案或者替换有问题的开发板。
