TIwilliam hill官网
一曲作罢
9年用户 893经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
请问AIC3106怎么设置成单声道32位数据格式?
  • AIC3106 怎样设置成单声道 32位数据格式?
回帖(3)
乔飞
2024-11-4 09:27:11
去看一下手册这个寄存器的设置
Page 0 / Register 9: Audio Serial Data Interface Control Register B
李旗挺
2024-11-4 09:27:20
I2S的标准格式是包含两个通道的,如果你想传输单通道的数据,那也是两个通道一起传,只是另外一个通道的数据为零。
没有必要单独把codec配成单通道的。
goodmbby
2024-11-5 18:14:49
AIC3106是一款音频编解码器,用于处理音频信号。要将AIC3106设置为单声道32位数据格式,您需要通过配置寄存器来实现。以下是一些关键步骤和寄存器设置:
1. 设置数据格式寄存器(Data Format Register,DFR):
   DFR寄存器用于设置数据格式。要设置为单声道32位数据格式,您需要将DFR寄存器的位[7:0]设置为0x01。这将使数据格式变为32位I2S格式。
   DFR = 0x01
2. 设置通道选择寄存器(Channel Select Register,CSR):
   CSR寄存器用于选择音频通道。要设置为单声道,您需要将CSR寄存器的位[1:0]设置为0x00。
   CSR = 0x00
3. 设置采样率(Sample Rate):
   AIC3106支持多种采样率,您需要根据您的需求选择合适的采样率。采样率可以通过设置采样率选择寄存器(Sample Rate Select Register,SRSR)来实现。例如,如果您需要48kHz的采样率,您可以将SRSR寄存器设置为0x01。
   SRSR = 0x01
4. 配置其他相关寄存器:
   根据您的具体需求,您可能还需要配置其他寄存器,例如音量控制寄存器、电源管理寄存器等。请参考AIC3106的数据手册以获取更多详细信息。
请注意,这些设置仅作为示例,具体设置可能因您的应用需求而异。建议您查阅AIC3106的数据手册以获取更详细的信息和配置指南。
