TPA3116D2是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。信号失真可能是由多种因素引起的,包括电源噪声、威廉希尔官方网站
设计、元件质量等。针对您提到的问题,我将逐一分析:
1. 输入信号1KHz,输出负载8欧姆,负载电压2V,输出信号失真1%。如果选中LPF 20KHz,失真有减小,但不明显,选中20KHz PRE LPF,失真只有0.05%。这可能是因为评估板存在高频底噪,需要衰减60dB的PRE LPF。示波器测试到的正弦波信号看不出问题,放大波形,会有很多毛刺。这可能是因为高频噪声导致的信号失真。
2. 选中LPF 20KHz和HPF 200Hz,信号失真也小于0.1%。这可能是因为低频噪声对信号的影响较小,所以失真降低。低频噪声可能来自于电源、威廉希尔官方网站
设计等。
3. 加大1KHZ信号到3V,失真小于0.1%,没有选中LPF和PRE LPF。减小1KHz信号到1V,失真也小于0.1%,没有选中LPF和PRE LPF。这可能是因为信号幅度较大时,放大器的工作状态更稳定,失真较小。而在信号幅度较小时,放大器可能受到噪声的影响,导致失真增加。
综上所述,信号在2V左右明显失真可能是由于高频底噪、低频噪声以及放大器工作状态不稳定等因素导致的。为了降低失真,可以尝试以下方法:
1. 优化威廉希尔官方网站
设计,减少噪声来源。
2. 使用高质量的元件,提高威廉希尔官方网站
的稳定性。
3. 选择合适的滤波器,降低高频和低频噪声的影响。
4. 调整信号幅度,使其在放大器的工作范围内,以降低失真。
希望以上分析和建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
设计等。
1. 优化威廉希尔官方网站
设计,减少噪声来源。
的稳定性。
