应该是闭环放大威廉希尔官方网站
在威廉希尔官方网站
增益和稳定性方面有优势.
闭环功放采用闭环控制,性能和指标会好一些,主要表现在THD+N。
闭环功放的THD+N比开环的好一些,同时可以减小设计的BOOM,例如电源的去耦电容要求就没有那么高了,因为闭环器件的THD+N本来就好一些。这样也节约了PCB的空间。 应用场合没什么区别,只是产品性能的提升而已。 |
对了,你可以关注对比一下TAS5760(闭环)和TAS5707,TAS5719(开环器),会发现THD+N,cross talk都会好很多,boom也可以节省。
开环和闭环功放是两种不同的放大器设计方法,它们在工作原理、优缺点和应用场合上有所区别。以下是它们之间的主要区别:
1. 工作原理: 开环功放:开环功放是指放大器在工作时不对其输出信号进行反馈控制。它直接将输入信号放大并输出,放大倍数由放大器本身的特性决定。 闭环功放:闭环功放是指放大器在工作时对其输出信号进行反馈控制。它将输出信号的一部分反馈到输入端,与输入信号进行比较,然后调整放大倍数以保持输出信号的稳定性。 2. 优缺点: 开环功放: 优点: - 设计简单,成本较低。 - 放大倍数较高。 缺点: - 稳定性较差,容易受到外部干扰。 - 线性度较差,输出信号容易失真。 闭环功放: 优点: - 稳定性较好,抗干扰能力强。 - 线性度较高,输出信号失真较小。 缺点: - 设计复杂,成本较高。 - 放大倍数较低。 3. 应用场合: 开环功放: - 适用于对稳定性和线性度要求不高的场合,如音频放大器、简单的信号放大等。 - 由于成本较低,通常用于消费电子产品。 闭环功放: - 适用于对稳定性和线性度要求较高的场合,如精密测量、通信系统、专业音频设备等。 - 由于抗干扰能力强,通常用于需要高稳定性和高线性度的场合。 总之,开环功放和闭环功放各有优缺点,选择时需要根据具体应用场合和需求来决定。希望这些信息能帮助您了解开环和闭环功放的区别。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
771浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 23:02 , Processed in 1.017641 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
