在处理USB差分对信号时,确保信号完整性是非常重要的。对于72mm长的差分对,以下是一些建议来保证信号质量:
1. 等长处理:确保差分对的两条线长度相等,以减少时延差异和信号失真。 2. 地孔:在差分对线路上多打地孔是有帮助的,可以降低差分对之间的电磁干扰。但是,过多的地孔可能会导致地平面不连续,反而影响信号质量。建议在差分对线路的中间位置打一个地孔,以保持地平面的连续性。 3. 差分对间距:保持差分对之间的间距尽可能小,以减少差分对之间的电磁干扰。通常建议间距在0.2mm至0.3mm之间。 4. 差分对走线:尽量避免差分对走线弯曲,以减少信号失真。如果需要弯曲,尽量保持弯曲半径大于线宽的4倍。 5. 差分对屏蔽:如果可能,可以在差分对周围添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。 6. 差分对与高速信号隔离:尽量避免将差分对与其他高速信号走线靠近,以减少信号干扰。 7. 差分对与电源和地线隔离:确保差分对与电源和地线之间有足够的距离,以减少电源噪声对信号的影响。 通过以上措施,可以有效地保证72mm长的USB差分对信号质量。在实际操作中,可以根据具体情况进行调整。
最佳答案
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2096 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
3067 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2805 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:06 , Processed in 0.405724 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
