您好,根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致PCM1794后端运放发热的原因:
1. 供电问题:您提到断开PCM1794的模拟5V供电后,ABCD四点直流电压消失,温度回归正常。这可能意味着供电存在问题,导致运放发热。请检查您的供电威廉希尔官方网站 是否稳定,以及是否存在短路或过载的情况。 2. 威廉希尔官方网站 设计问题:请检查您的威廉希尔官方网站 设计是否正确,包括运放的连接方式、反馈电阻等。错误的威廉希尔官方网站 设计可能导致运放工作在非线性区域,从而发热。 3. 负载问题:请检查您的负载是否过重,导致运放承受过大的电流,从而发热。您可以尝试更换负载,看是否能解决问题。 4. 散热问题:请检查您的散热系统是否正常工作,包括散热片、风扇等。如果散热系统出现问题,运放可能会因为过热而发热。 5. 运放质量问题:虽然您提到运放是通过正规渠道购买的,但仍然有可能存在质量问题。您可以尝试更换其他品牌或型号的运放,看是否能解决问题。 综上所述,您可以从供电、威廉希尔官方网站 设计、负载、散热和运放质量等方面进行排查,找出导致PCM1794后端运放发热的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助! |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
558 浏览 2 评论
804 浏览 3 评论
671 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
101浏览 29评论
440浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-2 03:53 , Processed in 0.901826 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
