TIwilliam hill官网
爱与友人
9年用户 1000经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
AIC3254使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,为什么?怎么解决?
  • 两个mic输入,用mono mixer把两路输入合成一路,再用split分开两路输出。
    这样输出的声音较之前使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,这是为什么呢?应该怎么用才能不让声音变小?
回帖(3)
夏日余晖
2024-11-5 09:16:20
mono
mixer默认操作是Y=(L+R)/2,即左右声道的音量会衰减一半再相加。你可以将两路的音量都调成1。
夏日余晖
2024-11-5 09:16:32
你试试把Mic PGA Gain或ADC Gain调高,看看有没有增大。
插入图片如下图所示:
李华
2024-11-5 18:22:08
AIC3254是一款集成音频编解码器,用于音频信号的处理。在使用AIC3254时,如果使用一路麦克风输入而不使用mono mixer,音量可能会降低。这可能是由于以下几个原因:
1. 信号增益:在使用mono mixer时,信号会经过增益处理,使得两路麦克风输入的信号合并为一路输出,从而提高音量。而不使用mono mixer时,信号没有经过增益处理,导致音量降低。
2. 信号合并:在使用mono mixer时,两路麦克风输入的信号会合并为一路输出,这样可以提高信号的强度,使得音量增大。而不使用mono mixer时,信号没有合并,导致音量降低。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 调整增益:检查AIC3254的配置,确保增益设置正确。如果增益设置过低,可以尝试增加增益,以提高音量。
2. 使用mono mixer:如果可能的话,继续使用mono mixer将两路麦克风输入合并为一路输出。这样可以提高音量,同时保持信号的强度。
3. 分离信号:如果不使用mono mixer,可以尝试将两路麦克风输入分别连接到两个AIC3254的输入端,然后将输出信号合并。这样可以保持信号的强度,同时避免音量降低。
4. 检查硬件连接:检查麦克风和AIC3254之间的连接是否正确,确保没有接触不良或损坏的连接。
5. 更新固件:检查AIC3254的固件版本,确保使用的是最新版本。有时,固件更新可以解决音量问题。
通过以上方法,可以尝试解决音量降低的问题,使得在使用AIC3254时,音量保持在一个合适的水平。
