电子元器件william hill官网
登录
jf_42363055
未满1年用户
6经验值
私信
关注
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
同等条件下绕制的相同圈数的耦合线圈在100khz,1v的条件下测试,为什么有一些数值正常,有一些数值为负值?
readboys
2024-11-22 09:51:45
能准确描述下实际材料的测量数据吗?比如电感?漏感?单线圈?还是多线圈耦合?
2
jf_42363055:
在100KHZ,1V频率下测试,单匝感量在3-5uH之间,两组线分别绕制80多圈后感量大约在25MH-50MH之间,漏感在3uH左右。
jf_42363055:
在100KHz,1V频率下测试,多耦合线圈单匝感量测试数值大约在3-5uh之间,绕制80多圈后有部分产品感量测试在30MH-50MH之间,有部分产品感量显示为负值,测其漏感大约在3UH左右
readboys
2024-11-28 08:32:21
绕制的时候检查下同名端,确认下检测设备准确的无误(有的检测设备自带负值显示),试试实验室温度条件下,确认磁芯特性的一致性
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
似稳
条件下
低频电容感应
耦合
探究
高速ADC在空载
条件下
输出存在
高频
毛刺,什么
原因
导致的?如何解决?
82
运放在
高频
条件下
工作
8449
基于谐波
条件下
照明配电的探讨
25
高速
条件下
的旁路电容.
满足极端
条件下
的密封要求
886
不同负载
条件下
的传输线
2375
电容
出现
失效的
原因是
什么
7620
18650锂电池在快充充电
条件下
热-力
耦合
分析
5
准静态近似
条件下
电流
耦合
型人体通信模型的建
24
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
