根据您提供的信息,TAS5613工作不正常可能有以下几个原因:
1. 供电电压问题:您提到给TAS5613的供电电压为VDD=GVDD=12V,PVDD24V。请确保这些电压在规定的范围内,否则可能导致设备工作不正常。
2. 差分输出问题:您提到只用了一个差分输出,即GVDD_A,B,PVDD_A,B。C和D没有供电。这可能会导致欠压告警(OTW1为1)。建议您按照手册要求,为C和D也提供相应的供电。
3. 模式设置问题:您采用的模式为M3M2M1=010,2*BTL的BD mode。请确保这个模式设置是正确的,并且符合您的应用需求。
4. Error Reporting问题:您提到SD,OTW1,OTW2为010,而手册中的Error Reporting里面并没有010的选项。这可能是因为手册中没有列出所有可能的错误代码,或者您的设备存在其他问题。建议您仔细检查设备连接和设置,确保没有遗漏或错误。
5. RESET问题:您提到将RESET接0后,SD依然为低。这可能是因为RESET信号没有正确配置,或者设备存在其他问题。建议您检查RESET信号的配置,并确保设备已经正确复位。
综上所述,要解决TAS5613工作不正常的问题,您需要仔细检查供电电压、差分输出、模式设置、Error Reporting和RESET信号等方面。如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或技术支持寻求帮助。
