TIwilliam hill官网
刘丽
7年用户 1273经验值
看NA555DR芯片的规格书,VCC最低电压需要在5V供电,实际我这边PCB上因为只有3.3V电压,我就用3.3V供电搭了个单稳态触发器,发现使用都正常,波形看也没问题,请问这个供电电压值VCC用3.3V确定也可以吗?
因为后面需要批量使用,担心会有其他隐藏问题会导致异常,麻烦给确认下,谢谢!
回帖(3)
夏日余晖
2024-11-11 16:03:11
您好,不建议脱离数据手册中的电气特性去使用,NA555的供电电压范围为4.5V~16V,最低4.5V,如果不在这个范围内,不能保证芯片的长期性能。
并且所有的电气参数都是在4.5V~16V范围内测试的结果,即使目前3.3V能使用,但不能保证其能长期工作。
胖子的逆袭
2024-11-11 17:44:40
根据您的描述,您使用的NA555DR芯片在3.3V供电下搭建了单稳态触发器,并且使用正常。虽然规格书上建议的最低电压为5V,但实际上在3.3V供电下也能正常工作。以下是一些可能的原因和建议:
1. 芯片的电压容差:NA555DR芯片可能具有一定的电压容差,即使在低于建议的最低电压下也能正常工作。这种情况下,使用3.3V供电是可以接受的。
2. 环境温度:在较低的环境温度下,芯片的工作电压范围可能会有所扩大。因此,在这种情况下,3.3V供电可能足够。
3. 负载电流:如果单稳态触发器的负载电流较低,那么3.3V供电可能足够驱动芯片。
尽管在您的情况下,3.3V供电似乎可以正常工作,但在批量生产之前,建议您进行以下操作以确保可靠性:
1. 测试不同环境温度下的稳定性:在不同环境温度下测试单稳态触发器,以确保在极端温度下也能正常工作。
2. 测试不同负载电流下的稳定性:在不同负载电流下测试单稳态触发器,以确保在高负载电流下也能正常工作。
3. 考虑使用其他芯片:如果可能,可以考虑使用其他具有更宽电压范围的芯片,以确保在3.3V供电下能稳定工作。
4. 与供应商沟通:与NA555DR芯片的供应商沟通,了解在3.3V供电下使用该芯片的可行性和潜在风险。
总之,在批量生产之前,请确保进行充分的测试和评估,以确保产品的可靠性和稳定性。
2024-11-14 09:46:43
还是建议在芯片电压规格内,才能够确保发挥芯片工作的最佳状态,千万不能够图一时的感觉,芯片在低电压下无法确保能够长时间稳定工作,稳态威廉希尔官方网站 在低电压下无法保证输出长期稳定的.
