TIwilliam hill官网
laisvl
8年用户 1087经验值
调试一块使用lmk04228作为光纤通讯的参考时钟的板卡,遇到的疑问求解答
  • 你好,最近在调试一块使用lmk04228作为光纤通讯的参考时钟的板卡,
    问题1 :lmk04228的输出时钟为100m,输入也使用的100m晶振做参考,发现有一块板卡的输出频率只有99m,对比其他板卡的输出要小,导致光口收发器通讯失败,我们这边也在排除硬件问题,希望能够帮助我们看一下配置是不是有问题。
    问题2,有两块板卡的时钟输出正常,但是光纤收发器仍然不能正常通讯,尝试过加个散热片,或者一个绝缘后的金属片压在芯片上,光纤收发器能正常工作,观察示波器输出时钟没有任何变化和抖动,所以不知道是不是有什么干扰
    下面是我们的配置和原理图,请帮忙看下是不是设计有问题
    原理图
    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/124/_9F530674FE56_.JPG
    配置1
    配置2
回帖(1)
李刚
2024-11-11 17:45:30
您好,针对您的问题,我将分别给出一些建议和可能的解决方案。
问题1:LMK04228输出频率异常
1. 检查LMK04228的配置:请确保您已经正确配置了LMK04228的寄存器,包括输出时钟频率、相位等参数。您可以查阅LMK04228的数据手册,确认配置是否正确。
2. 检查电源:请检查LMK04228的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致输出频率异常。
3. 检查输入参考时钟:请确保输入的100MHz晶振工作正常,可以使用示波器检查其输出波形是否稳定。
4. 检查PCB布局:请检查PCB布局是否存在问题,例如过长的走线、不合理的地线布局等,这些都可能影响时钟信号的稳定性。
问题2:光纤收发器通讯失败
1. 检查光纤收发器的配置:请确保光纤收发器的配置正确,包括波特率、数据格式等参数。
2. 检查光纤连接:请检查光纤连接是否完好,包括光纤接头是否清洁、光纤是否完好无损。
3. 检查干扰:您提到加散热片或金属片后光纤收发器能正常工作,这可能说明存在电磁干扰。请检查板卡周围的电磁环境,尽量避免与其他大功率设备共用电源线,或者使用屏蔽电缆。
4. 检查地线:请检查板卡的地线布局是否合理,不合理的地线布局可能会导致信号干扰。
5. 检查电源:请检查光纤收发器的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。
希望以上建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系LMK04228的制造商或光纤收发器的制造商,寻求技术支持。
